Переходник На Mb Vito (W638)
Автомобиль Vito (W638), 2.3 TD 1998 г.в. Не работает АБС. Подскажите распиновку переходника.
Установлен вот такой диагностический разъем
post-9172-0-75425500-1430907906_thumb.jp
Из разных источников он именуется как полукруглый 16-контактный.
на этом авто задействованы только 4 контакта: 1- масса, 2-?, 3 - +12В, 14 - АБС.
Методом попыток и проб определил, что 9 пин разъема ОБД как то конектится с блоком АБС авто. Пишет связь установлена и все. Никакие параметры, ошибки не читаются, да и в программе (Делфи и ВОВе) выбирал авто начиная с 2000 г.в., ниже диагностика АБС не поддерживается.
Помогите разобраться, может какие надо перемычки в переходнике.
вот сайт с распиновкой разьемов на многие авто. http://www.elektrik-avto.ru/index/tipy_primenjaemykh_na_mercedes_diagnosticheskikh_razemov/0-764 открыл именно по мерседесу.
1-масса
3-питание
14 - к линия диагностики ABS
проверь диагностический  кабель (может распиновка неправильная) и масу на блок АБС.
1-масса
3-питание
это я понял с распиновкой на авто разобрался. меня больше интересует какой пин ОБД разъема Автокома посадить на 14 пин авто, может там (в ОБД) есть какие перемычки для диагностики
может по другому
               № пина
ОБД автоком        МБ Вито       Назначение
4,5                              1                  масса
16                               3                  +12В
?                                14           к-линия блока АБС
может по другому
               № пина
4,5                              1                  масса
16                               3                  +12В
если смотреть на ОБД автокома нижний ряд  (тот что меньше), слева 4 нога .
