4yDujIa 0 Опубликовано 28 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2024 2020г DJLFS. 2WD. Спереди макферсон. Сзади балка. Поставили проставки 2 см на перед и зад. Теперь при попадании в небольшие ямки на задней оси слышен тяжелый металлический удар. Изза чего может быть? Так же вопрос, везде видел, что проставки на заднюю ось ставят на пружиную А у меня почему то поставили под пружину. Есть разница куда ставить, над или под? Машина MAzda 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 28 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2024 Надо смотреть что стучит а не гадать на форумах. Может быть дело вообще не в их. Вам один путь на СТО и пусть смотрят что стучит на трасучке или подъёмнике. Дима1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 28 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2024 Патамушо поставки то для села. Пружини не меняють а проставки покупають. Наверно надо же и амортизатори було поставить с більшим ходом. Похоже як поршень на разрив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
