IMG_1101.thumb.jpeg.8679ca40aad3a662a987ae751a8af5bb.jpegДобрий, підскажіть де знаходиться на платі драйвер форсунок, аби не вичищати все, на першій форсунці постійний плюс після запуску двигуна. Звониться на мінус 100ко з вимкненим запаленням.
  • Davik изменил название на JCAE J34P
Найдите распиновку блока и уже будет легче определиться.(в какую часть платы уходит)
Спойлер
L9930
ДВОЙНОЙ ПОЛНЫЙ МОСТ
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЖИМНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ = 32 В
ВНУТРЕННИЕ СВОБОДНЫЕ ДИОДЫ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРИВОДА
РЕЗИСТИВНАЯ ИЛИ ИНДУКТИВНАЯ НАГРУЗКА
TLE6220 Smart Quad Low-Side Switch
Совместимый с микроконтроллером выключатель питания для приложений с напряжением 12 В и 24 В.
· Переключатель для автомобильной и промышленной системы
· Соленоиды, реле и резистивная нагрузка
· Форсунки
· Роботизированное управление
TLE4471
Тройной регулятор напряжения
Выходное напряжение 5 В с допустимым током 450 мА
Два отслеживаемых выхода на 50 мА и 100 мА
Включить функцию для основного и отслеживаемого выхода(ов)
Сброс с регулируемым порогом
Сброс при пониженном напряжении и включении питания
Сторожевая собака
Независимая задержка сторожевого таймера и сброса
Широкий температурный диапазон
Защита от перегрева
Защита от перенапряжения
Спойлер
9V2040D3S, ISL9V2040S3S и ISL9V2040P3 — это запальные IGBT следующего поколения, которые обеспечивают выдающиеся возможности SCIS в компактном D-Pak (TO-252),
а также в стандартном отраслевом стандарте D²-Pak (TO-263) и пластиковом TO-220. пакеты.
Это устройство предназначено для использования в цепях автомобильного зажигания, в частности в качестве драйвера катушки.
Внутренние диоды обеспечивают ограничение напряжения без необходимости использования внешних компонентов
Спойлер
Infineon-TLE6220GP
ПГ-ДСО-20
· Выключатель питания, совместимый с µC, для приложений с напряжением 12 В и 24 В.
· Форсунки
Общее описание
Четырехпозиционный переключатель нижнего уровня с технологией Smart Power (SPT) с последовательным периферийным интерфейсом (SPI) и
четыре выходных каскада DMOS с открытым стоком. TLE 6220 GP защищен встроенной функцией защиты.
и предназначены для автомобильного и промышленного применения. Выходными каскадами можно управлять.
напрямую параллельно для приложений ШИМ (катушки инжектора) или посредством последовательного управления через SPI. Поэтому
TLE 6220 GP особенно подходит для систем управления двигателем и силовых агрегатов.
TLE6220GP
Спойлер
Спойлер
Доцільно перевірити з шпильки перерви
відповідні ніжки мікроцирку та порівняйте омметр!
Часто порушення на задній частині плати під PIN -колом...
Виходить що так, без варіантів....
Спойлер
https://carmasters.org/topic/61334-ситроен-с3/?do=findComment&comment=774812
Ось пост ,в якому я навів один із прикладів, як більш акуратно дістатися до мікросхеми . Лопатка заточена з одного боку-головне нею не розчавити дрібні елементи (характерний хрускіт не прийнятний ) -потрібно акуратно-і впевнено робити зріз до самої плати з запасом від передбачуваних дрібних елементів або цілитися в корпус потужної мікросхеми і потім розширювати зону бамбуковою паличкою кінчик якої зрізаний гострим новим лезом для паперу - отримуємо безпечну гостру бамбукову, прочнуюлопатку!!! Решта так само бамбуковими шпажками і зубочистками допрацьовуємо ....
Спойлер
Вот пост ,в котором я привёл один из примеров ,как более аккуратно добраться до микросхемы . Лопатка заточена с одной стороны - главное ею не раздавить мелкие элементы (характерный хруст не приемлем-нужно аккуратно-и уверенно делать срез до самой платы с запасом от предполагаемых мелких элементов или целиться в корпус мощной микросхемы и потом расширять зону бамбуковой палочкой кончик которой срезан острым новым лезвием для бумаги - получаем безопасную острую бамбуковую, прочную лопатку!!! Остальное так же бамбуковыми шпажками и зубочистками дорабатываем....
11 часов назад, Qaker сказал:
Спойлер
Обязательно проверьте цепь к пинам блока перед демонтажём микросхемы , в моей практике были случаи замены не приведшие к положительному результату по причине отвала ножек пина под разьёмом! Теперь, добравшись до микросхемы всегда прозваниваю цепь от ножек до пинов на низком пределе и сравниваю с рабочими каналами с точностью до 0,01 - 0,001 Ом деформируя немного пины и если есть возможность осматриваю под микроскопом-лупой..
Обов'язково перевірте ланцюг до пінам блоку перед демонтажем мікросхеми, в моїй практиці були випадки заміни не призвели до позитивного результату через відвалу ніжок піна під разьемом! Тепер, діставшись до мікросхеми завжди продзвонювати ланцюг від ніжок до пінів на низькій межі і порівнюю з робочими каналами з точністю до 0,01 - 0,001 Ом деформуючи трохи піни і якщо є можливість оглядаю під мікроскопом-лупою..
Спойлер
  • Davik закрыл тема
