Megane2 Стеклоподъемники.
Приветствую. Megane2, F4R770, 2008год. Проблема с левой стороной стеклоподъемников. Правая сторона работает без вопросов
Так вот. С водительских кнопок:
1. Передний слышно, что клацает, но не двигается. На разъеме блочка Temic управляющие минусы на 1 и 2 контактах есть. Думаю, что моторчик, но водительский стеклопод  - это второе дело. Меня больше интересует полтергейст с задним.
2. Пассажирский задний левый только поднимает. Клацаешь ты вверх или вниз - не важно, всегда поднимает.
3. С пассажирских кнопок только опускает. Неважно как клацать - только опускает.
Кнопки и блочок TEMIC перекинул с левой задней двери на правую. Нифига. Правая как была рабочей, так и осталась. Левая соответственно тоже. Подкидывал кнопки с двух других авто (один Сценик, второй Меган). Нифига. Всё точно также. Неродные кнопки отлично управляют задним правым стеклом и точно также только опускают заднее левое стекло. Передний блок кнопок пропаял (были вздутые). Ничего не изменилось. Смотрю на схему. Ну, вроде бы, все по цветам и пинам совпадает, а не работает. На кнопках есть и плюс и минус (контролька 50Вт). Если перемыкать вручную, то все работает. Беру кнопки с водительской стороны и подаю массу на соответствующие пины и стекло едет вверх/вниз. Беру пассажирские кнопки. Точно также перемыкаю и точно также все работает. А когда клацаю кнопками, на тех пинах, на которых должен появляться минус - он не появляется. А перемыкаю вручную вместо кнопок - работает. Писец. Тупик. Чего-то я не знаю, не понимаю. Подскажите, помогите. Спасибо
VF1KM0U0639357896
в кнопках есть диоды
возможно в них проблема.
10 часов назад, AlexCRDI сказал:
что такое вздутые?
Температурная деформация, т.е скоро оплавлось бы.
Ок. Есть проблема в кнопках, тогда почему другие кнопки (да, они с другого авто и, возможно, там другая распиновка и логика) работают точно также хорошо справа и точно также слева: водитель может только поднять, пассажир только опустить???!!!. Херня какая-то. Там в схемотехнике нет никаких эбу, кроме линии доводчиков (пин6 на моторчике).
На Сценик 2 такое поведение при сгнившем R2
Смотри дверные разъемы, и на всяк случай проверь R2
Ок. Почему тогда ручками всё получается?! Снимаю разьем с водительского блока кнопок (коричневый блочок - он же блочок управления задними стеклами), и замыкаю массу - это Пин4 в черном разьеме с пином 4 в белом разьеме и стекло поехало вниз, потом этот же Пин4(масса) замыкаю с пином5 в черном разьеме и стекло едет вверх???!!! Значит, замыкая ручками всё может работать, верно?! Т.е, не хватает банального органа управления, т.е кнопок, которые и будут собою замыкать массу на соответствующий пин/провод, разве не так?! Но, почему- то не так?!?!?!?! Почему??????
Схема по цветам проводов и по их распиловке соответствует. Смотрю на схему и вижу, что провода вышли из водительских кнопок - зашли в дверной разьем R3, далее из R3 в R423 (под сиденьем, чистый), далее из R423 в R13 (жгут задней левой двери). Нет здесь R2
13 часов назад, AlexCRDI сказал:
приветствую , была очень похожая ситуация правда не на рено , нo суть таже , на управляющих проводах висело паразитное напряжение , в салоне переходная фишка залита была вроде не сильно но этого хватало .
Т.е, замыкая проводом мы преодолеваем окислы, а если кнопкой, то контактов кнопки не хватает?
30 минут назад, AlexCRDI сказал:
как правило контакты в кнопке идут через разные номиналы сопротивлений , паразитное  напряжение может сильно повлиять
в моём случае даже окислов не было , просто фишка мокрая
в вашем случае может по другому , но идею вы поняли
я к тому чтоб замерять напряжение на управляющих проводах на моторчиках исправной и не исправной сторонах может чего прояснится (моторчики отключите при проверке )
блок водительских кнопок менялся ?
2 часа назад, AlexCRDI сказал:
в смысле?
там не токовых цепей.
на кнопке кто-то поменял местами провода.
1 час назад, romanas29 сказал:
не его вариант.
здесь все на прямую.но через водительский блок кнопок.
Как-то так происходит даже без больших токов.
Провода соответствуют схеме.
Другие кнопки (не новые, не по этому вин коду) работают точно также. Допустим распиновка левой стороны не такая, ну а правая, выходит, такая?! Совпадение?
В Понедельник продолжим теперь уже с новыми кнопками. Но до Понедельника нужно сообразить план действий.
Как наверняка проверить правильность работы кнопок?
 Доводчик не проверял. Проверим.
6 минут назад, salut511nik сказал:
все 4 стеклоподьемника с доводчиками?
если вёсел нет ,то с доводчиками.
тестером или мультиметром проверить микрики.
один контакт нормально замкнут второй разомкнут.
на управляющих проводах модуля стеклоподъемника
напряжение от 10 до 11 вольт.
Заметил ещё одно. Как бы я не жмакал водительские кнопки (управление задним левым стеклом), при этом на Пин1 модуля моторчика стекла тишина, контролька светит только на Пин2.
Теперь беру пассажирские кнопки и начинаю жамкать. Теперь уже на Пин1 контролька активна, а Пин2 тишина.
Получается, что водительские кнопки могут давать сигнал только на Пин1, а пассажирские кнопки только на Пин2. Ну, как бы, так и получается, что передние кнопки только поднимают, а задние только опускают.
49 минут назад, saak сказал:
не только, есть еще 1водительский с доводом остальные нет.  и 2 передних с доводом, задние без. попадались такие, или это сценики были....
22 минуты назад, AlexCRDI сказал:
вероятнее всего и водительские кнопки не исправны и пассажирская.
там при нажатии на довод срабатывают обе кнопки (вверх и вниз) только какая из них вперед сработает туда стекло и едет
вверх-вниз едет вверх
вниз-вверх едет вниз
проверить работу кнопок просто - не дожимай до второго срабатывания и меряй
5 хвилин назад, salut511nik сказав:
Так пассажирская и кнопка и модуль управления были переставлены с правой (рабочей) стороны. И ничего
если ты подаешь ручками массу (а именно ей и управляется) и все работает - как думаешь?
Думаю кнопки и об этом говорил, но....Повторюсь, беру кнопки со Сценика. Да, допустим у них схемотехника другая, под другие провода, сигналы итд. Почему эти другие кнопки, взятые с левой машины, работают точно также на этом Мегане? Точно также без вопросов работает правая сторона и точно также криво левая?
28 хвилин назад, salut511nik сказав:
На схеме, в режиме доводчика, кнопки не участвуют. Из модуля моторчика (пин6) провод напрямую идет в ЦЭКБС
10 минут назад, AlexCRDI сказал:
на 6 провод цкбс подает двойной импульс и стекла едут вверх при закрывании авто (инфа для допщиков). в остальном работает как описАл.
11 минут назад, AlexCRDI сказал:
разрешение на работу модуля.
2 минуты назад, salut511nik сказал:
возможно . не проверял
1 хвилину назад, saak сказав:
Не понял. ЦЭКБС по этому проводу может запретить работать модулю?
5 минут назад, AlexCRDI сказал:
написал выше что на этот контакт приходит и для чего
