5zidane10 13 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Всем привет, глохнет при попадении в яму, или на лежачих - после этого сразу не заводится ( по диагностике в этот момент - ключ видит, разрешение на запуск есть, обороты двигателя видит, давления в рампе нету ) , спустя 2-3 минуты заводиться и едет без проблем, с пол тыка. К мотору вопросов 0 Скрин 1 куча ошибок вылетает как раз в момент удара, из них 4а63 не стирается. И соответственно нет запуска. Затем через пару минут есть запуск и она стирается Скрин 2 в момент попадания в небольшую яму, когда на табло все загорается на авто не глохнет, только гидроусилитель перестает работать, и прикол что после ямы она не глохнет - а через 3 секунды даёт тапку в пол (при отпущенной естественно педали), при нажатии на тормоз сразу успокаивается Что может быть? На х5 нету аварийного выключателя подачи топлива? Где искать проблему,может кто сталкивался Только что, 5zidane10 сказал: Только что, 5zidane10 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu 3 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 ну там тока на акб отстреливается клеемма, авто не свежее смотреть проводку и эбу и монтажник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 25 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2024 Что-то отпадывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
