wagner 149 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Доброго дня, прошу помощт с иммодатой (хотел второй ключ добавить). попался VW beatle 2011 с редким софотом каким-то... Приборка 5C5920876C . АвтоматомVVDI2 и KTP не определяют. При чтении иммодаты софт ругается, что прочелось криво и запрещено проводить дальнейшие манипулсяии. В поддаержке VVDI проблему признали, обещали исправить ... обещанного 3 года ждут... )))) прочел еепром как Магнетти NEC + 95320 eeprom beatle orig.bin пробовал все варианты из доступных... никак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 46 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Давно было заказывал у китайцев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white19742002 5 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 43 минуты назад, wagner сказал: Доброго дня, прошу помощт с иммодатой (хотел второй ключ добавить). попался VW beatle 2011 с редким софотом каким-то... Приборка 5C5920876C . АвтоматомVVDI2 и KTP не определяют. При чтении иммодаты софт ругается, что прочелось криво и запрещено проводить дальнейшие манипулсяии. В поддаержке VVDI проблему признали, обещали исправить ... обещанного 3 года ждут... )))) прочел еепром как Магнетти NEC + 95320 eeprom beatle orig.bin 4 kB · 1 загрузка пробовал все варианты из доступных... никак... https://www.youtube.com/watch?v=2CxnghdGk-A&ab_channel=schluesseldienst_muzler_de Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 149 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля 2 минуты назад, white19742002 сказал: https://www.youtube.com/watch?v=2CxnghdGk-A&ab_channel=schluesseldienst_muzler_de смотрел уже. это мимо , хотя и похоже. еепром и у него и у меня читается как Магнетти NEC + 95320. Вот только далее, при чтении иммодаты - у него норм, у меня нет. говорю же -в поддеожке китайцы признали косяк, хотя изначально сильно упирались. 39 минут назад, Gorohuo88 сказал: Давно было заказывал у китайцев Смысла нет. Это же не полная утеря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 106 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля Копия 48 и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 46 Опубликовано 25 апреля Поделиться Опубликовано 25 апреля 28 минут назад, wagner сказал: Смысла нет Смысл есть если хочется сделать ключ, пол диага тогда небыло и аутела может ими попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 149 Опубликовано 25 апреля Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля 4 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Смысл есть если хочется сделать ключ Смотря какие исходные данные…. У всех по-разному. сколько стоит и слуга китайцев вытащить иммодату с этогоеепром? Флэш кстати тоже удалось считать, но другой вкладкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
