filterpluse 39 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Доброго дня всем , вообщем приехало это авто с прибитой рейкой и с разбитым блоком управления, привезли б\у, сначала пробовал Аутелом привязать, прописать, всё типа сделал, ошибок нет, но руль на щитке горит желтый и рейка тугая, подкинул Одис , этот увидел ошибку не стираемою в рейке U1211 что то такое , точно не помню, одис по плану предложил обновление и кодирование и т.д., короче в онлайне всё сделал, обноление, кодирование, адаптации, параметрию, базовую установку, короче всё что успел за час, плюс попросил закодировать АСС, это было долго , но закончилось всё успешно. Рейка 5Q0909143M . ПО 2041 Vin WVWZZZ3CZGE021517 Короче ошибок нет, но руль тугой и значок на щитке горит. После этого загнал инженеркой другую прошивку 2051 и к ней параметрию, ну и баз. устанока, калибровка и т.д. ничего не поменялось , на щитке желт. значок , руль тугой, ошибок нет в машине Может кто сталкивался, подскажите, куда копать, вообщем нужна любая помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Посмотри показания датчика угла поворота от нуля и до упоров одинаковые в обе стороны? Если в одну 500+- а в другую до 500 не доходит то рейка не может запомнить упоры. Ошибок при этом не будет, но и работать тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 ок ща проверю, точно не помню, но по-моему там что в одну сторону что, в другую одинаково было и упоры запоминал , ща пойду перепроверю 473 -473 от упора до упора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
