Toyota aristo "Lexus gs300"
Добрый день! Имеется Lexus gs300 1997г. с двигателем 1jz. Заливает свечи, а если запуститься,то сильно богатит смесь.
Были ошибки по датчику темп и 1му датчику детонации, все устранено, ошибок нет. В ЭБУ конденсаторы поменяны. Льет как и з ведра). При снятии датчика темп, вроде, как лучше стает,но датчик исправен.
Расход +-50л. На 150км.
Уже и не знаю куда лезть(
Давление топлива наверно померить надо, разряжение в коллекторе по вольтажу MAP, плюс - 1 jz-это 2.5,а gs300 3х литровый 2jz,на мозгах мотора че написано на наклейке?
УОЗ проверьте.
7 часов назад, master8607 сказал:
УОЗ проверьте.
8 часов назад, Arsi77 сказал:
Расходомер подкинуть, недавно был льющий прадо с поломанным расходомером
Поддержу, забыл, что там дмрв
Ставил вместо датчика темп переменный резистор, +- накрутил, работала ровно и газовала норм
