Yan Sokol 0 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Добрый день! Имеется Lexus gs300 1997г. с двигателем 1jz. Заливает свечи, а если запуститься,то сильно богатит смесь. Были ошибки по датчику темп и 1му датчику детонации, все устранено, ошибок нет. В ЭБУ конденсаторы поменяны. Льет как и з ведра). При снятии датчика темп, вроде, как лучше стает,но датчик исправен. Расход +-50л. На 150км. Уже и не знаю куда лезть( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Давление топлива наверно померить надо, разряжение в коллекторе по вольтажу MAP, плюс - 1 jz-это 2.5,а gs300 3х литровый 2jz,на мозгах мотора че написано на наклейке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 5 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Расходомер подкинуть, недавно был льющий прадо с поломанным расходомером Danilych 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 УОЗ проверьте. Danilych 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 14 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 7 часов назад, master8607 сказал: УОЗ проверьте. 8 часов назад, Arsi77 сказал: Расходомер подкинуть, недавно был льющий прадо с поломанным расходомером Поддержу, забыл, что там дмрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 23 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2024 20 часов назад, Yan Sokol сказал: Расход +-50л. На 150км. лямбды отключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Ставил вместо датчика темп переменный резистор, +- накрутил, работала ровно и газовала норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
