salex 1 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Есть дамп считанный с рабочего twice машина 1998 года попробывали сделать чип Т5 с vvdi2 vvdi2 поправил первые две строчки в дампе, и мол запишите этот дамп в проц. Сделал. Не завелась. Какие данные из дампа положить в Т5? хочу попробывать айпрогом положить в чип Насколько понял, ключи в строке 050? eeprom-orig.rar или может кто подскажет, по этому дампу что записать надо в 7935? из близкого по ключам только айпрог есть и хитаг не дайте сжечь этот сааб) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 тангой в т5 делал - работало. у них еще твисе на мотороле дохнут, если не ошибаюсь Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex 1 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 да вот еепром на родном твайсе и сдохло, одни нули и одна строчка только считалась (010 строка) Взял донорский твайс, там ок с данными. Но нет танго, чтоб ключ сделать(( пробывали с ввди2, не прокатило. Может кто поможет, какие данные в Т5 надо положить (могу айпрогом положить) Либо в 7935, подготовит по дампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATB 35 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 vvdi2 не правильно работает , он готовит как мегамосс 13 , а танго как saab ключи в дампе видно но как писать отдельно в чип надо генератор под saab тип 14 один из вариантов танго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 бу твайс течем привязывал. давно правда было. если моторный трионик - можно иммо офф мутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex 1 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 трионик иммо офф сделал, заводится. но хочется чтоб твайс и родные ключа заработали. теч2 нет( в городе не нашел, у кого танго есть( поэтому ищу возможность Т5 записать. Может если есть у кого танго, и айпрог, то можно записать Т5 в танго, и глянуть в айпрог что записано? Либо контейнер для 7935 сделать по дампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
