vertoletchik 12 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Добрый вечер. Имеется указанный в теме блок с процессором Infinion XC2361A-72F побывавший в ДТП. Читал на столе X-Prog. Вычитанный дамп правил по аналогии с дампами, представленными на форуме, но что-то пошло не так. На выходе имею внутреннюю ошибку блока В1620. В почищенной прошивке смущает концовка первой половины дампа. Парни, гляньте, пожалуйста, где накосячил. В архиве представлен полный фулл и фотография точек подключения для X-Prog, может кому-то пригодится. 99910-D7630.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Пробуйте... SAH-XC2361A-72 flash3 (crash)_cleared_by_AST.bin SAH-XC2361A-72 flash0_cleared_by_AST.bin Benadas и vertoletchik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 скинул в лс vertoletchik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Огромнейшее спасибо за оперативность. Проверить смогу только в выходные. По результатам обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tourist69 78 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Эти блоки не любят диагностики на столе. Лучше проверять, установив в авто. filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Тоже натыкался на эти грабли 1620, читал писал оранжем ори , несколько кальков, куча дампов, ничего так и не помогло(заменил на б.у.+ почистил AST), желательно после подачи питания не переворачивать, вычитать, посчитать , записать , откл. питание, дать чуть полежать, а потом только на машину, на столе не диагностировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hacper 17 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 After clear with AST no errors even the airbag connector are not plugged Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 352 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 44 минуты назад, filterpluse сказал: Тоже натыкался на эти грабли 1620, читал писал оранжем ори , несколько кальков, куча дампов, ничего так и не помогло(заменил на б.у.+ почистил AST), желательно после подачи питания не переворачивать, вычитать, посчитать , записать , откл. питание, дать чуть полежать, а потом только на машину, на столе не диагностировать После подачи питания ни в коем случае не переворачивать. Диагностировать на столе в нормальном положении можно пока не надоест,никак на B1620 не влияет. filterpluse и Benadas 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 13 часов назад, greencamp сказал: После подачи питания ни в коем случае не переворачивать. Диагностировать на столе в нормальном положении можно пока не надоест,никак на B1620 не влияет. Да за переворачивание тоже забыл + , а то на первом блоке проверял питание , вертел крутил )))), когда делал донора то диагностику у же даже не делал, надеюсь инструкцию на будущее накатали понятную на будущее для всех, хоть в шапку вешай по этим блокам )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 20 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Все получилось, дампы, выложенные в теме и в личке рабочие. Еще раз спасибо всем за участие. Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
