2vitaliy2 2 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Доброго дня. Можливо в когось є схема модуля або можете підказати де знайти електронну схему модуля запалювання ESC II? Схема підключення є! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Думаю схему не знайдете, а в чому питання?, якщо модуль не працює - легше замінити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 2 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Є підозра що не працює мікросхема 928Т01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 2 Опубликовано 18 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Замовили інший блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 2 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Можливо комусь буде корисним, проблема була не в модулі запалення. Проблем було дві, перша не критична через раз вмикався бензонасос при ввімкнені запалювання (кільцева тріщина пайки в реле бензонасосу) другу проблему виявили при перевірці сигналу з датчика колінвалу на осцилограмі побачили різний час імпульсу (пробуксовував бендикс) думаю що модуль запалювання не міг зрозуміти сигнал від датчика колінвала. Після заміни бендикса авто завоиться добре. П.С. (Модуль запалення який замовили виявився не робочим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Ми осцилограми вашої не бачили , тай про те що бендікс пробуксовує ви не писали ,. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2vitaliy2 2 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Я тільки вчора перший раз побачив це авто, до цього його ремонтував мій знайомий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drapieznik 1 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января ...дивно але виявляється шо якісь Сієрри та Скорпіо 80-90х ше вціліли в Україні й комусь залежить на їх ремонті.. для автора топіка - схема принципова модуля є, я її колись давно відмалював й коли існував форд-клуб України з його сайтом, там на форумі все було. Якшо комусь буде цікавим підняте вами питання - даю лінк на схему https://drive.google.com/file/d/139k7C4KDujdLUFU3YqsacVrhzAM9x2Rg/view?usp=sharing в цій папці фотографії модуля з якого схема малювалася (вказані умовні позначення компонентів й тд) https://drive.google.com/drive/folders/1syUvScRWBTFPnWa3l5xUwb1wWQGcKk41?usp=drive_link усілякі схеми фордівських модулів, релє та іншого обладнання можна знайти в цій папці https://drive.google.com/drive/folders/16LL2_GJCRjy5Ldaj7MVLoUVMsN2QKM3v?usp=drive_link PS - якшо комусь цікаві інші мої файли, які колись були доступні на покійному форд-форумі, то ось лінк на мій архів (ну ,чи "Архів drapieznik-а") https://drive.google.com/drive/folders/1jidfvDQ9DQH9Tm3se8pkw-kdVTDI8skG?usp=drive_link з повагою, Лев Трохим ..може комусь ще колись для чогось стане в пригоді.. VictorTroska 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
