Самокат 60 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Подскажите пожалуйста где в этой машине стоит блок иммо? Разобрал пол машины, не могу найти. Где он прикручен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 201 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Печать-16.04.2024-125254.pdf Может поможет 🙃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 209 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля 23 минуты назад, Самокат сказал: Подскажите пожалуйста где в этой машине стоит блок иммо? Разобрал пол машины, не могу найти. Где он прикручен? component.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля Спасибо всем. Нашел таки. Стоит в такой жопе, что выкрутить его только торпедо снимать. До гайки не добраться. Выглядит чуть не так как на картинке, Меньше спичечного коробка. Пришлось сорвать с металического кронштейна, чобы на него посмотреть. Периодически машина не видит ключ, заводится и глохнет. Хотел сделать иммо офф, но так и не нашел верного способа для едс 16с39. Пока клиента отпустил, хотя фулл из моторника вычитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Ну и приложить в тему , что начитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 16 апреля Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля Если кому надо то вот дамп и фото блока. С блока иммо ничего не читал, но выглядит вот так. Стоит под самым верхом торпедо, прикрученный к силовой трубе. Если кто то знает как сделать иммо офф в едс буду очень благодарен за инфорамацию. kia rio edc16c39.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля По иммо в личку пиши , если актуально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 60 Опубликовано 17 апреля Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля На данный момент клиент уехал, но может вернуться, если у него снова будут пропуски в запуске и его это достанет. Но как это решать все равно интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 17 апреля Поделиться Опубликовано 17 апреля Выше напейсаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUA 0 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля В 16.04.2024 в 21:21, Самокат сказал: С блока иммо ничего не читал, но выглядит вот так. Стоит под самым верхом торпедо, прикрученный к силовой трубе. Похоже, что это никакой не блок иммо, а передатчик Smartra и нечего и не нужно ничего из него читать. Иммо в моторном ЭБУ. И так сделано на многих корейцах. Но, на некоторых корейских авто Smartra привязана к автомобилю ещё и пин_кодом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
