Star перестал читать машину
Всём доброго времени суток! Ситуация такая, пользовался я диагностикой чуть больше полгода и в один прекрасный момент star перестал видеть именно мою модель w220 дорест, к остальным подключается читает без проблем, я подумал что дело в автомобиле и попробовал подключится сканматиком который  без каких либо проблем подключился, и теперь у меня вопрос что произошло??? Если есть у кого какие догадки поделитесь пожалуйста! Выдает такое сообщение
Возможно, проблема связана с настройками программного обеспечения STAR Diagnostics или с самим адаптером. Вот несколько возможных причин и способов решения проблемы:
1. **Обновление ПО**: Проверьте, доступны ли обновления для программного обеспечения STAR Diagnostics. Иногда обновления включают исправления ошибок и улучшения совместимости с различными моделями автомобилей.
2. **Настройки адаптера**: Проверьте настройки адаптера в программе STAR Diagnostics. Убедитесь, что выбрана правильная модель автомобиля (W220) и что параметры подключения (COM-порт, скорость передачи данных и т. д.) настроены правильно.
3. **Проверка соединений**: Проверьте все соединения между адаптером и автомобилем, а также между адаптером и компьютером. Убедитесь, что все разъемы надежно подключены и нет повреждений кабелей.
4. **Проверка адаптера**: Попробуйте использовать другой адаптер для диагностики, если у вас есть такая возможность. Это поможет исключить возможность дефекта адаптера.
5. **Обратитесь за поддержкой**: Если проблема не удается решить самостоятельно, обратитесь за поддержкой к разработчикам программного обеспечения или к поставщику адаптера. Они могут предоставить дополнительную информацию и помощь в устранении неполадок.
Попробуйте эти шаги, и, возможно, вы сможете решить проблему с подключением к автомобилю W220 с помощью STAR Diagnostics.
10 часов назад, COSANOSTRA сказал:
самодиагностику для начала запусти
1 час назад, DenVII сказал:
Спасибо! проверю надеюсь заработает!
29 минут назад, Sergey121212 сказал:
Самый правильный пункт 4.
Сканматиком подключался все блоки без проблем открыл, пробывал даже elm подключить и та прочитала двигатель без проблем
Разбирай блок к лінія лягла. Я тоде ремонтировать свой.
Пробовать нужно другим кирпиче,с Вашими кабелями,на Вашем ноутбуке.Заведомо исправным.И все станет на свои места.Сразу.
Для полного успокоения идём диск F,программы,Дам,bin ,смотрим файл cal.ini.Должно стоять Part_D2.Если иное-меняем.
36 минут назад, Sergey121212 сказал:
Ну кан чітає. То для даса і нттn в даче же чітане другі машини.
А из чего можно понять,что он по can читает?По информации автора,что кирпич подключается к другим машинам?Каким?Год машин?Гадание на кофейной гуще.
3 часа назад, Sergey121212 сказал:
Тоже верно
В 15.04.2024 в 21:50, vadik.exb сказал:
В том то всё и дело что другие читает без проблем, а вот именно w220 дорест читать перестал почему то, пробывал у знакомого к такому же подключится тоже самое
В 15.04.2024 в 21:13, Sergey121212 сказал:
Оно?
44 минуты назад, Sergey121212 сказал:
Да,оно.Там все правильно.
Ладно, спасибо! Будем разбираться значит дальше
