Жека с3 1 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Всём доброго времени суток! Ситуация такая, пользовался я диагностикой чуть больше полгода и в один прекрасный момент star перестал видеть именно мою модель w220 дорест, к остальным подключается читает без проблем, я подумал что дело в автомобиле и попробовал подключится сканматиком который без каких либо проблем подключился, и теперь у меня вопрос что произошло??? Если есть у кого какие догадки поделитесь пожалуйста! Выдает такое сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Либо неисправен провод, либо неисправность стара по k-line. Было такое. Рест будет читаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 самодиагностику для начала запусти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Присылайте,починим. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenVII 1 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Возможно, проблема связана с настройками программного обеспечения STAR Diagnostics или с самим адаптером. Вот несколько возможных причин и способов решения проблемы: 1. **Обновление ПО**: Проверьте, доступны ли обновления для программного обеспечения STAR Diagnostics. Иногда обновления включают исправления ошибок и улучшения совместимости с различными моделями автомобилей. 2. **Настройки адаптера**: Проверьте настройки адаптера в программе STAR Diagnostics. Убедитесь, что выбрана правильная модель автомобиля (W220) и что параметры подключения (COM-порт, скорость передачи данных и т. д.) настроены правильно. 3. **Проверка соединений**: Проверьте все соединения между адаптером и автомобилем, а также между адаптером и компьютером. Убедитесь, что все разъемы надежно подключены и нет повреждений кабелей. 4. **Проверка адаптера**: Попробуйте использовать другой адаптер для диагностики, если у вас есть такая возможность. Это поможет исключить возможность дефекта адаптера. 5. **Обратитесь за поддержкой**: Если проблема не удается решить самостоятельно, обратитесь за поддержкой к разработчикам программного обеспечения или к поставщику адаптера. Они могут предоставить дополнительную информацию и помощь в устранении неполадок. Попробуйте эти шаги, и, возможно, вы сможете решить проблему с подключением к автомобилю W220 с помощью STAR Diagnostics. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Самый правильный пункт 4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека с3 1 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 10 часов назад, COSANOSTRA сказал: самодиагностику для начала запусти 1 час назад, DenVII сказал: Возможно, проблема связана с настройками программного обеспечения STAR Diagnostics или с самим адаптером. Вот несколько возможных причин и способов решения проблемы: 1. **Обновление ПО**: Проверьте, доступны ли обновления для программного обеспечения STAR Diagnostics. Иногда обновления включают исправления ошибок и улучшения совместимости с различными моделями автомобилей. 2. **Настройки адаптера**: Проверьте настройки адаптера в программе STAR Diagnostics. Убедитесь, что выбрана правильная модель автомобиля (W220) и что параметры подключения (COM-порт, скорость передачи данных и т. д.) настроены правильно. 3. **Проверка соединений**: Проверьте все соединения между адаптером и автомобилем, а также между адаптером и компьютером. Убедитесь, что все разъемы надежно подключены и нет повреждений кабелей. 4. **Проверка адаптера**: Попробуйте использовать другой адаптер для диагностики, если у вас есть такая возможность. Это поможет исключить возможность дефекта адаптера. 5. **Обратитесь за поддержкой**: Если проблема не удается решить самостоятельно, обратитесь за поддержкой к разработчикам программного обеспечения или к поставщику адаптера. Они могут предоставить дополнительную информацию и помощь в устранении неполадок. Попробуйте эти шаги, и, возможно, вы сможете решить проблему с подключением к автомобилю W220 с помощью STAR Diagnostics. Спасибо! проверю надеюсь заработает! 29 минут назад, Sergey121212 сказал: Самый правильный пункт 4. Сканматиком подключался все блоки без проблем открыл, пробывал даже elm подключить и та прочитала двигатель без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Разбирай блок к лінія лягла. Я тоде ремонтировать свой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Пробовать нужно другим кирпиче,с Вашими кабелями,на Вашем ноутбуке.Заведомо исправным.И все станет на свои места.Сразу. Для полного успокоения идём диск F,программы,Дам,bin ,смотрим файл cal.ini.Должно стоять Part_D2.Если иное-меняем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 36 минут назад, Sergey121212 сказал: Пробовать нужно другим кирпиче,с Вашими кабелями,на Вашем ноутбуке.Заведомо исправным.И все станет на свои места.Сразу. Для полного успокоения идём диск F,программы,Дам,bin ,смотрим файл cal.ini.Должно стоять Part_D2.Если иное-меняем. Ну кан чітає. То для даса і нттn в даче же чітане другі машини. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 А из чего можно понять,что он по can читает?По информации автора,что кирпич подключается к другим машинам?Каким?Год машин?Гадание на кофейной гуще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 3 часа назад, Sergey121212 сказал: А из чего можно понять,что он по can читает?По информации автора,что кирпич подключается к другим машинам?Каким?Год машин?Гадание на кофейной гуще. Тоже верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека с3 1 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 В 15.04.2024 в 21:50, vadik.exb сказал: Ну кан чітає. То для даса і нттn в даче же чітане другі машини. В том то всё и дело что другие читает без проблем, а вот именно w220 дорест читать перестал почему то, пробывал у знакомого к такому же подключится тоже самое В 15.04.2024 в 21:13, Sergey121212 сказал: Пробовать нужно другим кирпиче,с Вашими кабелями,на Вашем ноутбуке.Заведомо исправным.И все станет на свои места.Сразу. Для полного успокоения идём диск F,программы,Дам,bin ,смотрим файл cal.ini.Должно стоять Part_D2.Если иное-меняем. В 15.04.2024 в 21:13, Sergey121212 сказал: Пробовать нужно другим кирпиче,с Вашими кабелями,на Вашем ноутбуке.Заведомо исправным.И все станет на свои места.Сразу. Для полного успокоения идём диск F,программы,Дам,bin ,смотрим файл cal.ini.Должно стоять Part_D2.Если иное-меняем. Оно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Да,оно.Там все правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жека с3 1 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 44 минуты назад, Sergey121212 сказал: Да,оно.Там все правильно. Ладно, спасибо! Будем разбираться значит дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 Не разберетесь-присылайте.Починим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
