artem689 3 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля Приветствую всех! Прошу помощи посчитать sonder hash для эбу crd 2.35 , спринтер 906. 9 хэш 4B 19 3F 76 6E EA 44 5A. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu 2 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля может краш????))) den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 17 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля 7 минут назад, masu сказал: может краш????))) Есть блоки в автомобилях с которых не так-то и легко очистить коды неисправности, даже если сама проблема уже исправлена. И для того чтобы очистить данные коды неисправностей из памяти нужен специальный код доступ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 13 апреля Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля Не) мне блок сбросить под привязку нужно, родной блок управления умер полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 124 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля 37 минут назад, artem689 сказал: Приветствую всех! Прошу помощи посчитать sonder hash для эбу crd 2.35 , спринтер 906. 9 хэш 4B 19 3F 76 6E EA 44 5A. Спасибо Поспешу вас огорчить, именно CRD2.35 не нулиться через Sonder Hash Осмелюсь предположить что вы с помощью Iprog судьбу испытываете, думаю что так делать не стоит AzarOF и isani4d 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 13 апреля Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля Нет, не iprogом, всё подручными средствами, нехочу вообще в блок лезть если честно, Ведиамо и кан хакер )) Мерседесы не часто на замену блоков приезжают, поэтому из чего то специального по мерсам ничего не покупал никогда Но платы коробок нулил и привязывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля 1 час назад, artem689 сказал: Приветствую всех! Прошу помощи посчитать sonder hash для эбу crd 2.35 , спринтер 906. 9 хэш 4B 19 3F 76 6E EA 44 5A. Спасибо Отправил сайт Где можно бесплатно сделать Проверь здесь тоже Напиши если получится bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 13 апреля Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля На этом сайте не может посчитать, пишет нет результата, его я в первую очередь попробовал Одну из плат vgsnag2 тоже там не посчитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля Фото блок Покажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 13 апреля Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 124 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля 3 часа назад, 8VoltS8 сказал: Есть блоки в автомобилях с которых не так-то и легко очистить коды неисправности, даже если сама проблема уже исправлена. И для того чтобы очистить данные коды неисправностей из памяти нужен специальный код доступ. Это вы про FDOK говорите, близко но мимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 17 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля 12 часов назад, COSANOSTRA сказал: Это вы про FDOK говорите, близко но мимо Да верно, спасибо. Просто хотел намекнуть, автору поста выше, что эта тема совсем не про SRS. А если будет интерес, то загуглит и разберется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 28 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля уже бы давно хэш парню посчитали, а не умничали что и куда... а...видимо не счтается ))) vvdi и cgdi не смогли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля Да)) вобщем отвезу комплект за неимением аппаратуры) на столе привяжут Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
