Limousine 4 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Добрый день. Не могу толком найти объяснение этой ошибки, как правильно её расшифровать? Ситуация такая. Есть laguna 2, 2.0 АКПП, были ошибки по связи с блоком АКПП (зафиксированы в блоке управления двигателем и ABS/ESP)- он не выходил даже на диагностику. Каждый провод прощупал ручками:два или три были перетерты, восстановил. Масса, оба питания (постоянное и после замка) хорошие. Подкинули другой блок акпп, но на диагностику всё равно не выходит, а блоке ecm и abs висит по ошибке df407. Раньше, до замены блока ещё была ошибка df097, сейчас нет. На приборе также отсутствует индикация включенной передачи:при зажигании загорается на пару секунд,азатем тухнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Сложно понять что у вас там происходит. Можно подробней. Какая проблема у машины ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 4 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Блок ecm и abs не могут связаться с блоком управления АКПП. Сам блок АКПП (как подменный, так и родной) тоже на диагностику не выходит. Ошибки df407 и df097, сигнал кан-шины хороший, без помех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 352 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Чем авто читаете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 4 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 41 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Чем авто читаете ? Launch pro 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 352 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Подключитесь клипом . И удивитесь. При замени блока нужно, заделать конфигурации. Или репрог . Дума в этом проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 4 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 20 минут назад, Dmitriy79 сказал: Подключитесь клипом . И удивитесь. При замени блока нужно, заделать конфигурации. Или репрог . Дума в этом проблема. При замене блока АКПП? И он даже через obd не будет диагностироваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 12 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 Смотрите провода в районе площадки АКБ, на ЭБУ АКПП должно приходить 3 плюса и GND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 4 Опубликовано 12 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2024 6 минут назад, Volf542 сказал: Смотрите провода в районе площадки АКБ, на ЭБУ АКПП должно приходить 3 плюса и GND Вот! За три плюса мне встречалась информация: по схеме нашел только два (разъем 56 и 27), а третий откуда? Похоже, что на 11 пин с разъема, расположенного на ручке режимов АКПП (там появляется +12 от реле r22, что в монтажном блоке салона слева от водителя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 4 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 На фишке разъема были раздолбаны пины, причина ниже на фото. Если бы сразу глянул-сэкономил время своё, но что есть, то есть. Теперь новый блок на связь выходит, прописал только vin. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
