AutoDW.pl 138 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Киент недавно купил авто, есть куча проблем, одна из которых ошибка приборки. Подозрение на криво скрученный пробег. 3G0.920.751 bm2737ci.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 95 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля А что за ошибка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 42 минуты назад, AutoDW.pl сказал: Киент недавно купил авто, есть куча проблем, одна из которых ошибка приборки. Подозрение на криво скрученный пробег. 3G0.920.751 bm2737ci.bin 16 kB · 0 загрузок Ключ не ориг добавили, не работает динамик, или требует обновление - пробег не при чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 1 hour ago, Alpine ua said: Ключ не ориг добавили, не работает динамик, или требует обновление - пробег не при чем. Динамик работает, ключ хоть и один, но ори. Точно не заменитель. В том и проблема, что предпосылок к такой ошибке нет. Приборка с стрелками. 2 hours ago, isani4d said: А что за ошибка ? Дык в названии темы написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 95 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Скорее всего еепром кривой 24С64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 5 minutes ago, isani4d said: Скорее всего еепром кривой 24С64 95128 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 95 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Надо пробовать одисом софт прошить гляну есть софт или нет VAS есть если что? Есть софт на вашу приборку если есть одис и бошка то могу попробовать помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 1 час назад, AutoDW.pl сказал: Динамик работает, ключ хоть и один, но ори. Точно не заменитель. В том и проблема, что предпосылок к такой ошибке нет. Приборка с стрелками. Дык в названии темы написано В иммо дате их два ? Не ори- я имел виду не у офф сделанный. Эта ошибка ни на что не влияет! Банально просит обновления и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Вполне вероятно что криво скручен, можно решить , но нужно знать точно что пробег кручен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoDW.pl 138 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 13 minutes ago, autochipkmua said: Вполне вероятно что криво скручен, можно решить , но нужно знать точно что пробег кручен Спросил, скручен около 60.000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Та сделать файл без єтой ошибки не проблема, виной ещё раз повторюсь не пробег! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 142 Опубликовано 10 апреля Поделиться Опубликовано 10 апреля 10 часов назад, Alpine ua сказал: Та сделать файл без єтой ошибки не проблема, виной ещё раз повторюсь не пробег! Понятно что виной не пробег , а как его крутили ))) со снятыми элементами щитка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
