Passat B7 2015 ошибка приборки B200041
Киент недавно купил авто, есть куча проблем, одна из которых ошибка приборки. Подозрение на криво скрученный пробег.
3G0.920.751
bm2737ci.bin
42 минуты назад, AutoDW.pl сказал:
3G0.920.751
bm2737ci.bin 16 kB · 0 загрузок
Ключ не ориг добавили, не работает динамик, или требует обновление - пробег не при чем.
Динамик работает, ключ хоть и один, но ори.  Точно не заменитель. В том и проблема, что предпосылок к такой ошибке нет. Приборка с стрелками.
2 hours ago, isani4d said:
А что за ошибка ?
Дык в названии темы написано
Скорее всего еепром кривой 24С64
95128
Надо пробовать одисом софт прошить гляну есть софт или нет VAS есть если что?
Есть софт на вашу приборку если есть одис и бошка то могу попробовать помочь
1 час назад, AutoDW.pl сказал:
В иммо дате их два ? Не ори- я имел виду не у офф сделанный. Эта ошибка ни на что не влияет!
Банально просит обновления и все
Вполне вероятно что криво скручен, можно решить , но нужно знать точно что пробег кручен
Спросил, скручен около 60.000
Та сделать файл без єтой ошибки не проблема, виной ещё раз повторюсь не пробег!
10 часов назад, Alpine ua сказал:
Понятно что виной не пробег , а как его крутили ))) со снятыми элементами щитка
