W204 C Клас 2007Год
Здравствуйте  сегодня  звонил  маляр  они взяли в ремонт  машину
им   нужно было  снять акб-сняли  при этом  ключь остался  в  замке
после  суток  простоя-поставили акб   машина  завелась один раз и больше  не запускается
замок  ключь принимает но защёлка не  разблокирует   руль
(всё  это со слов  маляра)
подскажите  плиз  с  чего начать диагностику(машина стоит на другом  конце города)надо ехать  к ней
есть ли  какие то  слабые  места  у этой  машины?
какие  ваши предположения-что случилось с авто?  к  чему быть  готовому?
какие мне нужны для этого приборы с  разблокировкой или заменой тойже защёлки?
для диагностики нужен стар. скореи всево умер зашолка .штоб разблокироват нужна снят задную кришку зашолки иподвигат моторчик
Снять крышку? Это да, это круто!
Если блокиратор закрыт, то только колонку снимать, без вариантов.
Ключ там, кстати, ВСЕГДА проворачивается любой.
А по диагностике - всё верно, ехать со СТАРом и только с ним.
Воткнуть ключ в замок, тогда за замок и защелка прочитаются.
Всё станет понятно..
Что там случается с защёлкой?- если проблема в ней
Подлежит ли она ремонту или только замена?
и ремонт и замена возможны. количество попыток включения зажигания со сломанной защелкой ограничено.
Позвоните маляру, скажите, что если все так , как описано и дело в защелке, он попал на деньги.
Я занимаося неоднакратно пропиской ключей а вот С защёлками у меня опыта нет
Подскажите в чём обычно заключается ремонт?
я думаю уже только в отправке замка с ключем к специалисту (их мало по стране)
вот координаты
http://mercedesinstrument.com/uslugi/
Я только недавно приобрёл мерседес инструмент ещё не разбирался толком с ним.. Он мне не поможет? Или всё-таки отсылать ладо?
Судя по году, там ключ еще старый, не BGA-шный...
Тогда читаем НЕК из ключа, читаем замок по ИК.
Крутим зондерхэш назад и получаем всё, что нужно для прописки -
а. Этой старой защелки после её ресета
б. Новой защелки
в. Эмулятора защелки
Варианты выбираем сами.
Дополнение!
Если НЕК в старой защелке находится уже в состоянии "фатал еррор", то ничего вы уже с ним не сделаете...
А в общем, надо, конечно, читать мануалы тех приборов, которые покупаете.
Наши клиенты могут всегда скачать мануал прямо со страницы
http://www.ad-by.com/equipment/params/192/
А как там с этим делом обстоит у "мерседесинструмента, я не знаю, уж простите.. :)
маляры, они настойчивые
Ламер- спасибо! Очень даже понятно объяснил
Но остался такой вопрос где посмотреть статус защёлки? Фотал ерор или не фотал..
Могу ли я увидеть в дате диагностике бош ктс или в абритусе?
Без понятия, я мерседесы только СТАРом читаю...
Если там видишь - "неисправность блока, заменить блок", то это оно и есть..
Опять же, я своим Мбкейпрогом могу прочитать защелку хоть на машине, хоть на столе. И сразу увижу, что с ней. А там уже или ресет или замена.
 Oткрой защелку и все будет виднее от чего.иногда помогает замена моторчика,
Интересно, что там "будет виднее"?
И каким там боком моторчик, если беда пришла после съёма аккума?
Нормальная диагностика просто нужна...
Возможно, там и защелка не виновата, а сам ключ слетел.
Диагнозить надо, одним словом...
плюсую! Но диагнозить  только в самом крайнем случае :)
иметь мб инструмент ( или мб кейпрог ) и не иметь стара? такое возможно?
На 204 слабое место, это защелка. И если защелка не отрабатывает уже, то её не сделаешь. Хорошие спецы могут привязать новую защелку + заказать зелёный ключ ( у диллеров это стоит 55тыс рублей). Можно поставить эмулятор ( с припиской 35 тыс рублей в нашем регионе). Но говорят, что в морозы ненадёжный.
Удачи!!!!
диагностирывали этого мерина  сегодня-Да ошибка  по защёлки!!!
скрин   ключа  прилагаю
  если ставить  Эмулятор  он будет   свои  функции блокировки руля выполнять?
post-6467-0-44085000-1430663135_thumb.jp
эмулятор в принципе не может выполнять функцию блокировки руля. Он же ЭМУЛЯТОР!
он лишь разрешит включить зажигание.
и так на всякий случай -  эмуль для w204 это совсем не то, что по 50 баксов продается везде.
  • _____ закрыл тема
