maxreiv 101 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Всем привет. Хавал h6 2019 2.0TDI , смарткей. Привезли на эвакуаторе из сервиса. В сервисе поменяли датчик воды в топливном фильтре. После этого авто 1 раз запустилось, после не запускалось. Думаю проблема скорее из за просадки акб. Акб родной. Ошибка только одна в эбу P1699. В peps ошибок нет. Ключи лежат. Зажигание вкл., двери с кнопок на ключах работают. Стирал , записывал ключи В peps. Но в эбу , я так понял, синхры нет. Как можно воскресить авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 4 часа назад, maxreiv сказал: В сервисе поменяли датчик воды в топливном фильтре. После этого авто 1 раз запустилось, после не запускалось. Надо полагать при замене снимали фильтр. Завоздушили систему . 1 раз стартанула ибо на остатках соляры. Прокачивай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 4 минуты назад, Roman004 сказал: Надо полагать при замене снимали фильтр. Завоздушили систему . 1 раз стартанула ибо на остатках соляры. Прокачивай. Даже не пытается стартануть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 27 минут назад, maxreiv сказал: Даже не пытается стартануть Открути с форс подачу (слегка) дай эфира до момента пока не пойдет соляра. закручивай форсы и стартуй с эфира. Если там топливная делфи это пИчаль. Пневмо удар и форсы встают, только на стенде можно их продавить. Но пробовать стоит. Тем более у тебя картбланш. Загандошили топливную предыдущие *мАсТерА* Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 11 минут назад, Roman004 сказал: Открути с форс подачу (слегка) дай эфира до момента пока не пойдет соляра. закручивай форсы и стартуй с эфира. Если там топливная делфи это пИчаль. Пневмо удар и форсы встают, только на стенде можно их продавить. Но пробовать стоит. Тем более у тебя картбланш. Загандошили топливную предыдущие *мАсТерА* Авто не крутит стартером. Нет разрешения на запуск. Ладно бы крутил но не схватывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 нутак и надо писать что стартера нет Только что, Roman004 сказал: нутак и надо писать что стартера нет проверь кстати приходящее на втягивающее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 52 минуты назад, maxreiv сказал: Даже не пытается стартануть А это что ? 6 минут назад, Roman004 сказал: нутак и надо писать что стартера нет проверь кстати приходящее на втягивающее Вкл зажигание, подавал + . Крутит но не схватывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 2 минуты назад, maxreiv сказал: А это что ? Вкл зажигание, подавал + . Крутит но не схватывает. Всмысле что ???????????это фраза означает для большинства крутит но не заводит Сам то вдумайся в то как написал. *даже не пытается стартонуть* Если P1699 активна делай синхру с моторным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 6 минут назад, Roman004 сказал: Всмысле что ???????????это фраза означает для большинства крутит но не заводит Сам то вдумайся в то как написал. *даже не пытается стартонуть* Если P1699 активна делай синхру с моторным Делал синхру на данном авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 9 минут назад, maxreiv сказал: Делал синхру на данном авто ? на таком нет какой моторный и какой иммо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 1 минуту назад, Roman004 сказал: на таком нет какой моторный и какой иммо ? делфи dcm 3.7AP . иммо PEPS - я так понимаю смарт key . Запуск от кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Где то была уже тема… Доставайте пин из бодика. Вроде как в еепроме лежит… И делайте синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 3 минуты назад, Серёгин сказал: Где то была уже тема… Доставайте пин из бодика. Вроде как в еепроме лежит… И делайте синхру. Да ксnати бодик uaes Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 У меня после записи ключей на geely и Chery запуска не было. Кнопки на ключе работают. Кейлес не помню работал или нет. Надо было ключ положить на место считывания по низкой частоте и минут 10 покататься , так с каждым ключом. После этого старт по кейлес полноценно заработал. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 9 минут назад, axden сказал: У меня после записи ключей на geely и Chery запуска не было. Кнопки на ключе работают. Кейлес не помню работал или нет. Надо было ключ положить на место считывания по низкой частоте и минут 10 покататься , так с каждым ключом. После этого старт по кейлес полноценно заработал. после записи ключей всегда ложил в подстаканник , там антена. Нет запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Авто забрали. Вскрывать эбу не разрешили. Посчитали дилеры справятся. Хозяин-барин. Тема закрою. Будет решение отпишусь в теме. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
