RusLAN82 12 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Доброго времени суток. Может будет кому полезно. Имеется магнитола с нулевым МАС адресом. А каждый раз пихать для прослушивания музыки AUX надоело. Решил приколхозить модуль ВТ. Задача была чтобы при включении устройства подключался автоматически модуль bluetooth. Порывшись в схеме устройства, нашел нашел только одну точку где меняется уровень при включении. Это подсветка дисплея. Точки подключения изображены на фото. На разъеме AUX - красной линией обозначил перемычку (активация AUX) Этот модуль фонит, чтобы убрать фон необходимо непосредственно на модуле припаять конденсатор 100мкФ Может не совсем эстетично времени много не было но работает на 5+ ))) Миша111, Alpine ua, Radiocode и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 19 часов назад, RusLAN82 сказал: Этот модуль фонит, чтобы убрать фон необходимо непосредственно на модуле припаять конденсатор 100мкФ Я гальваническую развязку делал по питанию модуля. Полная тишина даже на максимальной громкости на паузе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 20 часов назад, RusLAN82 сказал: Доброго времени суток. Может будет кому полезно. Имеется магнитола с нулевым МАС адресом. А каждый раз пихать для прослушивания музыки AUX надоело. Решил приколхозить модуль ВТ. Задача была чтобы при включении устройства подключался автоматически модуль bluetooth. Порывшись в схеме устройства, нашел нашел только одну точку где меняется уровень при включении. Это подсветка дисплея. Точки подключения изображены на фото. На разъеме AUX - красной линией обозначил перемычку (активация AUX) Этот модуль фонит, чтобы убрать фон необходимо непосредственно на модуле припаять конденсатор 100мкФ Может не совсем эстетично времени много не было но работает на 5+ ))) Дуже гарно попрацював,якщо дійсно працює ставлю репутацію Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 4 часа назад, 8VoltS8 сказал: Я гальваническую развязку делал по питанию модуля. Полная тишина даже на максимальной громкости на паузе. На этом модуле также полная тишина, ставил и на муз центр также. Но... только с кондером )) 3 часа назад, kohman2 сказал: Дуже гарно попрацював,якщо дійсно працює ставлю репутацію Дякую! Вибачаюсь, є один момент.. GND треба брати по живленню, а не AUX (на фото видно там де +5 зліва чорний провід). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 а що заважало взяти з розборки орiгiнальний блок, пiключити штатно пiд сидiння пассажира та вивести мiкрофон ? просто цiкаво.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Пояснюю. Блок встановлений, мікрофон також. Коли в магнітолі нульова MAC адреса то треба міняти голову. Зв'язку між ними немає. Кодування не приймає. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 2 hours ago, RusLAN82 said: Пояснюю. Блок встановлений, мікрофон також. Коли в магнітолі нульова MAC адреса то треба міняти голову. Зв'язку між ними немає. Кодування не приймає. пояснюю. спочатку дивимся на gateway, якщо вiн CAN2.0 - усе працюе, якщо вiн CAN1.6 то мiняем на новiший Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
