PhNst27 0 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Всем привет, появилась ошибка регулятора давления (тот что на рампе высокого давления), регулятор давления поменял - ничего не поменялось. Недавно накрылась катушка, заменил её и машина начала намного лучше ездить, и эта ошибка изредка выскакивает. В чём может быть проблема? Мои варианты: 1)ТНВД 2)Датчик давления(он рядом с регулятором) 3)Топливный насос 4)Жабка сцепления( у меня по ней ошибка, я её поменял, ошибку сбросил. Она всеравно появляется), думаю что эбу двигателя не видит сигнал от сцепления, и дает рывки по топливу. 5)Плохая прошивка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PhNst27 0 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Забыл добавить, проблемы и чек в том числе появлялись после резкого и полного нажатия педали газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Была такая проблема на Тигуане . Проверил проводку под нагрузкой все норм Потом просто подогнал пины на фишке датчика давления , и раз в 2 месяца это проблема появлялась , пока не заменили пины и не пропали . Проверьте этот вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PhNst27 0 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Попробую сегодня посмотреть. Спасибо за идею 8 минут назад, SlavaArt сказал: Была такая проблема на Тигуане . Проверил проводку под нагрузкой все норм Потом просто подогнал пины на фишке датчика давления , и раз в 2 месяца это проблема появлялась , пока не заменили пины и не пропали . Проверьте этот вариант Попробую сегодня посмотреть. Спасибо за идею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 136 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля У вас на хх 5.1 бар, если подключить манометр в разрыв и посмотреть механически показания + прокатится в нагрузке с манометром Наблюдение из опыта - стрелка манометра колебалась на хх, а показания в группе оставались прежними. И ещё в нагрузке падало давление до 2.5 бар, но при этом присутствовала ошибка по бедной семеси.(Возможно не ваш вариант). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PhNst27 0 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля 3 часа назад, Volf542 сказал: У вас на хх 5.1 бар, если подключить манометр в разрыв и посмотреть механически показания + прокатится в нагрузке с манометром Наблюдение из опыта - стрелка манометра колебалась на хх, а показания в группе оставались прежними. И ещё в нагрузке падало давление до 2.5 бар, но при этом присутствовала ошибка по бедной семеси.(Возможно не ваш вариант). 4 часа назад, SlavaArt сказал: Была такая проблема на Тигуане . Проверил проводку под нагрузкой все норм Потом просто подогнал пины на фишке датчика давления , и раз в 2 месяца это проблема появлялась , пока не заменили пины и не пропали . Проверьте этот вариант Сегодня скинул чек, посидел на хх и минут через 15 ощутил легенький толчок (почти незаметный ), и после этого вылез чек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 40 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Я за ключ управления ТНВД в БУ двигателем. Проверьте, идет ли сигнал на клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PhNst27 0 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля 33 минуты назад, dudarchuk сказал: Я за ключ управления ТНВД в БУ двигателем. Проверьте, идет ли сигнал на клапан. А как проверить, подскажите пожалуйста ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 40 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Там ШИМ. Осциллографом или светодиодной контролькой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
