man216 25 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Задача не снимая кронштейн, нужно выпрессовать съемником нижнюю круглую опору двигателя с кронштейна, и в обратном порядке запресовать новую опору в кронштейн. Полить сайлентблок,чтобы его выбить нельзя, как раз задача состоит в том, чтобы его акуратно выпрессовать, он там сейчас тоже новый но не оригинал. Сейчас на рынке полно наборов для снятия сайлентблоков с адаптерами разных диаметров. Читаю в описаниях к наборам и тот что мне бы более подошел для задачи указаны диаметры 90 и 80 мм. Пожалуйста поделитесь опытом из практики какой набор лучше приобрести для этой цели, возможно нужно что-то на адаптере проточить т.е. доработать, ну и +/- по качеству металла. Прикрепляю картинку на которой нарисован смысл затеи. Размер нового сайлентблока : Наружный диаметр Ф81мм Внутренний (под болт) 12мм ну и пара фоток с инета. в том числе и наборов съемников стоит ли на них обращать внимание для данной задачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Старий распеляй ножовочним полотном пропеляй. І вийми руками. Новий надо шпильку гайки шайби і пойти на металолом найти блин или обрезок труби если бюджетно. Для тех шпилек шо ти скинул нема там места. Осадная труба надо 82-83мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 2 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Вадим, да, но я отредактировал чтобы добавить, нельзя пилить, он там теперь тоже новый но не оригинал, инсталировать будем оригинал. Ну и набор в будущем тоже пригодится. Бюджет +/- до 10 000 грн (250 Eur) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 Тогда до токаря с сайленблоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 3 часа назад, man216 сказал: Вадим, да, но я отредактировал чтобы добавить, нельзя пилить, он там теперь тоже новый но не оригинал, инсталировать будем оригинал. Ну и набор в будущем тоже пригодится. Бюджет +/- до 10 000 грн (250 Eur) Думаешь оригинал вас спасет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FantomFX 3 Опубликовано 31 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2024 а який сенс зберігати вже впресований неоріг якщо його вже деформувало? Щоб потім його на фіксатор різьби? Якщо вже вирішили перепресувати на новий - то старий точно в корзину... Толку від нього вже не буде. Стосовно пресувалки - вірно підказали - якщо без бюджету - труба - на проточку + дві шайби товщиною від 10мм там же де і проточка... Якщо бюджет - то купувати набір той що подобається і під нього є ідеї використання його в подальшому.... Стосовно якості металу - універсальних порад і рішень нема... про "хрустальний ***" надіюсь знаєте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
