Всем привет. Вопрос следующий иногда глохнет и не заводится сразу ,просто в один момент отрубает сигнал на форсунки. Постоит и заводится Топливную всю проверил все ок. В момент не запуска обороты двигателя видит,давление а рампе есть. Иногда вылазит ошибка по распредвалу 0340.
Меня смущает такой момент что без датчика распредвала обороты по диагностике не показывает хотя по идее дпкв же главный. Купил новый датчик распреда поставил вообще не заводится. Китай правда. Но и тачка не Европа 😁
Hovet h5 дизель delphi
20 минут назад, bikerv сказал:
Давление в рампе какое видит ?
Норма и больше качает при прокрутке стартером. Точные цифры не помню 250-400 бар. Думал за регулятор но давление есть и при глушении медленно падает
Главный вопрос почему с датчика коленвала обороты совсем не показывает без дпрв
1 минуту назад, bikerv сказал:
Надо смотреть осциллографом что по чём
До такого оборудования пока не дорос. Да и не нужно было ни разу
В 28.03.2024 в 14:16, NVN777 сказал:
Редкий день диагностики проходит без использования осциллографа. Очень нужная вещь!
  • 3 недели спустя...
В 28.03.2024 в 14:12, NVN777 сказал:
Медленно падает? У меня недавно было на трафике: мотор заглушил, а давление медленно растёт. Датчик давления топлива показывал не давление в рампе, а шо попало. Заменил - поехало.
Давление должно сразу падать при остановке мотора
В 22.04.2024 в 20:42, serega8867 сказал:
Все работало штатно. Датчик точно исправен. Просто глох в один момент. Отдал авто. Надоело ловить неисправность. Хозяин клоун отдал другому и опять все по новой форсунки , датчики,топливная  а толку ноль. Дело вообще не в топливной
