NVN777 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Всем привет. Вопрос следующий иногда глохнет и не заводится сразу ,просто в один момент отрубает сигнал на форсунки. Постоит и заводится Топливную всю проверил все ок. В момент не запуска обороты двигателя видит,давление а рампе есть. Иногда вылазит ошибка по распредвалу 0340. Меня смущает такой момент что без датчика распредвала обороты по диагностике не показывает хотя по идее дпкв же главный. Купил новый датчик распреда поставил вообще не заводится. Китай правда. Но и тачка не Европа 😁 Hovet h5 дизель delphi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Давление в рампе какое видит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 20 минут назад, bikerv сказал: Давление в рампе какое видит ? Норма и больше качает при прокрутке стартером. Точные цифры не помню 250-400 бар. Думал за регулятор но давление есть и при глушении медленно падает Главный вопрос почему с датчика коленвала обороты совсем не показывает без дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 Надо смотреть осциллографом что по чём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 1 минуту назад, bikerv сказал: Надо смотреть осциллографом что по чём До такого оборудования пока не дорос. Да и не нужно было ни разу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 2 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2024 В 28.03.2024 в 14:16, NVN777 сказал: До такого оборудования пока не дорос. Да и не нужно было ни разу Редкий день диагностики проходит без использования осциллографа. Очень нужная вещь! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega8867 7 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 В 28.03.2024 в 14:12, NVN777 сказал: Норма и больше качает при прокрутке стартером. Точные цифры не помню 250-400 бар. Думал за регулятор но давление есть и при глушении медленно падает Главный вопрос почему с датчика коленвала обороты совсем не показывает без дпрв Медленно падает? У меня недавно было на трафике: мотор заглушил, а давление медленно растёт. Датчик давления топлива показывал не давление в рампе, а шо попало. Заменил - поехало. Давление должно сразу падать при остановке мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 В 22.04.2024 в 20:42, serega8867 сказал: Медленно падает? У меня недавно было на трафике: мотор заглушил, а давление медленно растёт. Датчик давления топлива показывал не давление в рампе, а шо попало. Заменил - поехало. Давление должно сразу падать при остановке мотора Все работало штатно. Датчик точно исправен. Просто глох в один момент. Отдал авто. Надоело ловить неисправность. Хозяин клоун отдал другому и опять все по новой форсунки , датчики,топливная а толку ноль. Дело вообще не в топливной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
