baza Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Всем добрый, нужен пинок в правильном направлении, не совсем я вкуриваю этих японцев. Суть проблемы с данным авто, не включается задняя камера и не работают парктроники, по ошибкам по всей машине только по подогревам сидений. А вот на приборке моргает что неисправны парктроники. Статусы сигналов в задней камере все ОК, включение задней передачи видит как в камере так и в парктрониках, расстояния до препятствий в параметрах по датчикам тоже видит. Но есть один косяк, нет диагностики с блоком телематики, но если на прямую в его долбится от отзывается с ошибкой на внутреннею неисправность блока, если его отключить то мультимедиа и приборка ругается что нет с ним связи. Суть вопроса насколько возможно что блок телематики так валит парктроники и камеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Инициализацию парктроников пробовали делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта На каком то япошке тоже с парктроником мучался. Оказалось отключен в настройках панели. Вряд-ли это Ваш случай, но я бы проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивцов Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта должны быть ошибки по отсутствии инициализации - для парктроника . на камер смотреть из сервисного режима магнитолы. если ее там нет то проблема на машине (разьем-провод-блок-камера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Не будет ошибки по инициализации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивцов Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта завтра посмотрю - что там могргать может и гореть в ошибках. по инициализации всегда ошибка. а после снятия акб тоже горят ошибки инициализации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта поищи в ютубе AK AUTO REPAIR Много про датчики парктроника для тойоты разказует. и да их нужно адаптировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmogear Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Первое , зайти в диагностику через магнитолу , сделать через ее поиск ошибок и удаление (не все ошибки показивает течстрим, по этому делается диагностика через магнитолу) так же есть прикол что после отсоеденения акб нужно проехатся до какой то скорости и на определенный промежуток (происходит самоадаптация камеры и парктроников) так же вопрос после чего перестали работать парктроника ? Так как после их установки делается калибровка и каждому датчику назначается свое место , после снятия и установки не на свое место начинаются пляски )) требуется адаптация по новой , так же если датчик какой то менялся и его номер не совпадает с остальными(хоть и визуально похож ) будут проблемы. Но сперва начинаем с самодиагностики магнитолы , а та все будет ясно 😉 lisreddevil 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
