baza 214 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Всем добрый, нужен пинок в правильном направлении, не совсем я вкуриваю этих японцев. Суть проблемы с данным авто, не включается задняя камера и не работают парктроники, по ошибкам по всей машине только по подогревам сидений. А вот на приборке моргает что неисправны парктроники. Статусы сигналов в задней камере все ОК, включение задней передачи видит как в камере так и в парктрониках, расстояния до препятствий в параметрах по датчикам тоже видит. Но есть один косяк, нет диагностики с блоком телематики, но если на прямую в его долбится от отзывается с ошибкой на внутреннею неисправность блока, если его отключить то мультимедиа и приборка ругается что нет с ним связи. Суть вопроса насколько возможно что блок телематики так валит парктроники и камеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Инициализацию парктроников пробовали делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 На каком то япошке тоже с парктроником мучался. Оказалось отключен в настройках панели. Вряд-ли это Ваш случай, но я бы проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивцов 0 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 должны быть ошибки по отсутствии инициализации - для парктроника . на камер смотреть из сервисного режима магнитолы. если ее там нет то проблема на машине (разьем-провод-блок-камера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Не будет ошибки по инициализации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сивцов 0 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 завтра посмотрю - что там могргать может и гореть в ошибках. по инициализации всегда ошибка. а после снятия акб тоже горят ошибки инициализации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lisreddevil 14 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 поищи в ютубе AK AUTO REPAIR Много про датчики парктроника для тойоты разказует. и да их нужно адаптировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmogear 1 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Первое , зайти в диагностику через магнитолу , сделать через ее поиск ошибок и удаление (не все ошибки показивает течстрим, по этому делается диагностика через магнитолу) так же есть прикол что после отсоеденения акб нужно проехатся до какой то скорости и на определенный промежуток (происходит самоадаптация камеры и парктроников) так же вопрос после чего перестали работать парктроника ? Так как после их установки делается калибровка и каждому датчику назначается свое место , после снятия и установки не на свое место начинаются пляски )) требуется адаптация по новой , так же если датчик какой то менялся и его номер не совпадает с остальными(хоть и визуально похож ) будут проблемы. Но сперва начинаем с самодиагностики магнитолы , а та все будет ясно 😉 lisreddevil 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
