NVN777 0 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Здравствуйте. Шевроле Авео. Моргает лампочка имо. Нет сигнала на форсунки и катушки. По лаунчу ошибок нет. Обороты видит. Проводку всю на моторнике и имо прозвонил. Куда копать. Голову сломал. В лаунче не показывает состояние иммо. Пишут что имо блокирует только впрыск а искра есть. У меня ни того ни другого и моргает Имо. Если без чипа включить зажигание лампа просто горит. То есть видимо ключ видит. Я не сильно опытен,помогите пожалуйста. Ещё по возможности подскажите недорогой прибор для таких случаев,понимаю что лаунч поверхностная диагностика но до этого все заводил даже с помощью elm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
себостьян 0 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 11 минут назад, NVN777 сказал: Здравствуйте. Шевроле Авео. Моргает лампочка имо. Нет сигнала на форсунки и катушки. По лаунчу ошибок нет. Обороты видит. Проводку всю на моторнике и имо прозвонил. Куда копать. Голову сломал. В лаунче не показывает состояние иммо. Пишут что имо блокирует только впрыск а искра есть. У меня ни того ни другого и моргает Имо. Если без чипа включить зажигание лампа просто горит. То есть видимо ключ видит. Я не сильно опытен,помогите пожалуйста. Ещё по возможности подскажите недорогой прибор для таких случаев,понимаю что лаунч поверхностная диагностика но до этого все заводил даже с помощью elm Для начала проверить накачку антенны иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта Эта приблуда? То что без чипа просто горит не показатель? Просто никогда с имо не сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
себостьян 0 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 1 минуту назад, NVN777 сказал: Эта приблуда? То что без чипа просто горит не показатель? 2 минуты назад, NVN777 сказал: Эта приблуда? То что без чипа просто горит не показатель? Да приблуда эта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта Заказал уже но думаю не тут проблема потому что без чипа горит и по антенне всегда ошибка вылазит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Думаю с накачкой все в порядке (ключ без семечки он не видит т.к лампа горит постоянно) что-то с синхрой моторник - иммо Имел ввиду что видит ключ без семечки и зажигает лампу на постоянку поэтому накачка есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта Там два блока. Один с антенной у ключа,второй под бардачком anti theft module 4 минуты назад, Shuric сказал: Думаю с накачкой все в порядке (ключ без семечки он не видит т.к лампа горит постоянно) что-то с синхрой моторник - иммо Имел ввиду что видит ключ без семечки и зажигает лампу на постоянку поэтому накачка есть Вот и я к этому склоняюсь. Как исправить? Только почему катушку тоже отрубило. В моторнике вроде катушки и форсы отдельные драйвера . Delphi mt80 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта там болячка - обрыв провода . ищи мои недавние темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 5 минут назад, jeny сказал: там болячка - обрыв провода . ищи мои недавние темы Если не сложно ссылку или url . Обрыв провода чего? Хоть и не молодая авто разъемы и проводка вся в идеале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта от имо до мозгов . там фишка хер найдешь она находится под резинкой . иди по жгуту проводов под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта Только что, jeny сказал: от имо до мозгов . там фишка хер найдешь она находится под резинкой . иди по жгуту проводов под капотом От подрулевого имо до эбу все звонится Только что, NVN777 сказал: От подрулевого имо до эбу все звонится вроде. Там один провод управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Если лаунч не урезанный, можно пробовать привязать заново все блоки и ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта сканматиком зайди в имо почитай ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 9 минут назад, Shuric сказал: Если лаунч не урезанный, можно пробовать привязать заново все блоки и ключи Launch орига 431 23 года,такая же хрень как реплика. Сканматика нет к сожалению. Видел ролики что он имо видет. Что он лучше чем лаунч Есть функция в моем нейтральное положение имо и привязка ключей. Ртче не работает на ней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Сканматик даже клон, возможности на свои деньги огромные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 3 минуты назад, Shuric сказал: Сканматик даже клон, возможности на свои деньги огромные А что надо купить сколько денег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 36 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта на алиэкспрес забивай см2про и все выдаст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта Про сканматик принял а по теме есть мысли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 11 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 2 часа назад, NVN777 сказал: Здравствуйте. Шевроле Авео. Моргает лампочка имо. Нет сигнала на форсунки и катушки. По лаунчу ошибок нет. Обороты видит. Проводку всю на моторнике и имо прозвонил. Куда копать. Голову сломал. В лаунче не показывает состояние иммо. Пишут что имо блокирует только впрыск а искра есть. У меня ни того ни другого и моргает Имо. Если без чипа включить зажигание лампа просто горит. То есть видимо ключ видит. Я не сильно опытен,помогите пожалуйста. Ещё по возможности подскажите недорогой прибор для таких случаев,понимаю что лаунч поверхностная диагностика но до этого все заводил даже с помощью elm Хозяина машины допрашивали перед тем как начать работу, или вы сам клиент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 1 минуту назад, Maxi1986 сказал: Хозяина машины допрашивали перед тем как начать работу, или вы сам клиент. Тачка была в сервисе. Что делали никто не скажет. Типо троило. Поменяли разъем на катушке и все ок стало. Постояла и не завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 11 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 19 минут назад, NVN777 сказал: Тачка была в сервисе. Что делали никто не скажет. Типо троило. Поменяли разъем на катушке и все ок стало. Постояла и не завелась Значит там на другом сервиса уже не завелась и притащили к вам я правильно понимаю Если преды и рюлшки в проядке, подкиньте другой блок донор с разборки и пусть не комплект зато ясно станет что к чему дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 14 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Берете ослика снимаете сигналы с дпкв дпрв катушки с одного цилиндра и форсунки с одного цилиндра и смотрим есть ли синхра или нет и пытается что-то блок делать или нет. Осликом можно проверить и накачку. И ослик минимум 2х канальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeniX_1987 83 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Карманскан видит иммо на этом авто, даже эмулятор cascade Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 4 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 2 часа назад, Ramzes4 сказал: Берете ослика снимаете сигналы с дпкв дпрв катушки с одного цилиндра и форсунки с одного цилиндра и смотрим есть ли синхра или нет и пытается что-то блок делать или нет. Осликом можно проверить и накачку. И ослик минимум 2х канальный Зачем это делать? Он написал обороты машина видит, значит сигналы идут. Лампа иммо ведь моргает. Надо искать связь синхру между иммо и моторником, Если преды и проводка проверены подкидывать эбу. Проверить наличие пустых мест в блоках предохранителей. Много раз было, притаскивали с других сервисов, пока она у них в ремонте стояла поснимали то пред то релюху , иногда не туда поставили, а потом благополучно забывали про это. Поставишь недостающий предохранитель и поехали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта у меня когда была проблема с иммо то искра была а на форсы сигнал не приходил . там 3 плюса на эбу должно приходить вы проверили все есть ? я подключал блок на столе без датчиков и тоже ошибок не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
