Aveo 2010 нет мигает иммо
NVN777
Здравствуйте. Шевроле Авео. Моргает лампочка имо. Нет сигнала на форсунки и катушки. По лаунчу ошибок нет. Обороты видит. Проводку всю на моторнике и имо прозвонил. Куда копать. Голову сломал. В лаунче не показывает состояние иммо. Пишут что имо блокирует только впрыск а искра есть. У меня ни того ни другого и моргает Имо. Если без чипа включить зажигание лампа просто горит. То есть видимо ключ видит. Я не сильно опытен,помогите пожалуйста. Ещё по возможности подскажите недорогой прибор для таких случаев,понимаю что лаунч поверхностная диагностика но до этого все заводил даже с помощью elm
11 минут назад, NVN777 сказал:
Для начала проверить накачку антенны иммо
Эта приблуда?
То что без чипа просто горит не показатель?
Просто никогда с имо не сталкивался
1 минуту назад, NVN777 сказал:
Эта приблуда?
2 минуты назад, NVN777 сказал:
Эта приблуда?
Да приблуда эта
Заказал уже но думаю не тут проблема потому что без чипа горит и по антенне всегда ошибка вылазит
Думаю с накачкой все в порядке (ключ без семечки он не видит т.к лампа горит постоянно) что-то с синхрой моторник - иммо
Имел ввиду что видит  ключ без семечки и зажигает лампу на постоянку поэтому накачка есть
Там два блока. Один с антенной у ключа,второй под бардачком anti theft module
4 минуты назад, Shuric сказал:
Вот и я к этому склоняюсь. Как исправить? Только почему катушку тоже отрубило. В моторнике вроде катушки и форсы отдельные драйвера . Delphi mt80
там болячка - обрыв провода . ищи мои недавние темы
5 минут назад, jeny сказал:
Если не сложно ссылку или url . Обрыв провода чего? Хоть и не молодая авто разъемы и проводка вся в идеале
от имо до мозгов . там фишка хер найдешь она находится под резинкой . иди по жгуту проводов под капотом
Только что, jeny сказал:
От подрулевого имо до эбу все звонится
Только что, NVN777 сказал:
От подрулевого имо до эбу все звонится вроде. Там один провод управления
сканматиком зайди в имо почитай ошибки
9 минут назад, Shuric сказал:
Если лаунч не урезанный, можно  пробовать привязать заново все блоки и ключи
Launch орига 431 23 года,такая же хрень как реплика. Сканматика нет к сожалению. Видел ролики что он имо видет. Что он лучше чем лаунч
Есть функция в моем нейтральное положение имо и привязка ключей. Ртче не работает на ней
3 минуты назад, Shuric сказал:
Сканматик даже клон, возможности на свои деньги огромные
А что надо купить сколько денег?
на алиэкспрес забивай  см2про  и все выдаст.
2 часа назад, NVN777 сказал:
Хозяина машины допрашивали перед тем как начать работу, или вы сам клиент.
1 минуту назад, Maxi1986 сказал:
Тачка была в сервисе. Что делали никто не скажет. Типо троило. Поменяли разъем на катушке и все ок стало. Постояла и не завелась
19 минут назад, NVN777 сказал:
Значит там на другом сервиса уже не завелась и притащили к вам я правильно понимаю
Если преды и рюлшки в проядке, подкиньте другой блок донор с разборки и пусть не комплект зато ясно станет что к чему дело
Берете ослика снимаете сигналы с дпкв дпрв катушки с одного цилиндра и форсунки с одного цилиндра и смотрим есть ли синхра или нет и пытается что-то блок делать или нет. Осликом можно проверить и накачку. И ослик минимум 2х канальный
Карманскан видит иммо на этом авто, даже эмулятор cascade
2 часа назад, Ramzes4 сказал:
Зачем это делать? Он написал обороты машина видит, значит сигналы идут. Лампа иммо ведь моргает. Надо искать связь синхру между иммо и моторником, Если преды и проводка проверены подкидывать  эбу.
Проверить наличие пустых мест в блоках предохранителей.  Много  раз было, притаскивали с других сервисов, пока она у них в ремонте  стояла поснимали то пред то релюху , иногда не туда поставили, а потом благополучно забывали про это. Поставишь недостающий предохранитель и поехали)
у меня когда была проблема с иммо то искра была а на форсы сигнал не приходил . там 3 плюса на эбу должно приходить вы проверили все есть ? я подключал блок на столе без датчиков и тоже ошибок не было
