mr_sopit 4 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Audi d5 2013 года. Не включается камера заднего вида. Ошибок по камере нет, в фактических параметрах камеры не меняется статус включения задней передачи. При этом задний ход светится и на панели отображаются передачи адекватно. Со слов клиента камера иногда включается. Машина вернётся в субботу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 50 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Парктроники работают адекватно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 0 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта полный отчет по диагностике где какие ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 4 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 1,AUDI,,2013,WA1LFAFP9DA066949,988430927717,1711454517,.pdf Парктроники с ошибкой по динамику. Но при включении задней не светится индикатор на кнопке отключения парктроника. Фактические параметры парктроника не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 38 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Нужно по системе парктроника всё починить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 4 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта Возможно. Не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Динамик под замену)) тогда заработает . Они так страно реализовали , что хоть одна ошибка по системам помощи при парковке все перестаёт работать. А динамики у них болячки. Я даже пару восстановил что б подкидывать при таких ошибках что б исключить проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 0 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта №2 Для проверки динамик найти не составит труда, как выше сказано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 4 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта По результатам отпишусь не раньше субботы. Сопротивление динамика не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Не помню, завтра постараюсь померять. Вот схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 4 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 14 часов назад, mr_sopit сказал: По результатам отпишусь не раньше субботы. Сопротивление динамика не подскажите? Востановленный 25.1 Ом.но нужно понимать что пару витков отмотано. Думаю в этих пределах. Номер сразу Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 4 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта Супер. Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 4 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта Действительно, камера заднего вида заработала после замены динамика парктроника. Всем спасибо за помощь. Серёгин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 4 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Ну и чётко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
