mr_sopit 33 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Audi d5 2013 года. Не включается камера заднего вида. Ошибок по камере нет, в фактических параметрах камеры не меняется статус включения задней передачи. При этом задний ход светится и на панели отображаются передачи адекватно. Со слов клиента камера иногда включается. Машина вернётся в субботу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Парктроники работают адекватно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 полный отчет по диагностике где какие ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 1,AUDI,,2013,WA1LFAFP9DA066949,988430927717,1711454517,.pdf Парктроники с ошибкой по динамику. Но при включении задней не светится индикатор на кнопке отключения парктроника. Фактические параметры парктроника не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 43 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Нужно по системе парктроника всё починить mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Возможно. Не уверен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение SlavaArt 32 Опубликовано 26 марта, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SayleRomik 10 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 №2 Для проверки динамик найти не составит труда, как выше сказано mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 По результатам отпишусь не раньше субботы. Сопротивление динамика не подскажите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Не помню, завтра постараюсь померять. Вот схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 14 часов назад, mr_sopit сказал: По результатам отпишусь не раньше субботы. Сопротивление динамика не подскажите? Востановленный 25.1 Ом.но нужно понимать что пару витков отмотано. Думаю в этих пределах. Номер сразу Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 27 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Супер. Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Действительно, камера заднего вида заработала после замены динамика парктроника. Всем спасибо за помощь. Серёгин 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 32 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Ну и чётко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
