Key Master 124 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Здравствуйте коллеги. И вот только решилась одна проблема на боксер появилась новая. Тот же что недавно на нем менял блок из-за котушки(клонировал Ктагом). И так в чем суть проблемы. Забрал бус, проехался на нем педаль в пол и при 80-100км в час загорелся чек и пропала тяга. Давай его на комп автокомом а в ошибках: P0101 сигнал расходометра воздуха постоянное значение слишком большой расход P0103 сигнал расходометра воздуха постоянное значение EGR расход слишком мал. Немного о машине. Когда-то он отвозил бус на заглушку экологии. ЕГР заглушен физически "проверено" и сказали что отшили программно тоже но что-то слабо верится, ниже скину дамп гляньте кто может). Датчик отпадает так как подкидали новый и та же ситуация, фишка и провода целые. По параметрам на холостом ходу расход воздуха эталон 30кг, а действительный по показаниям в районе 60кг(±10кг в обе стороны играет, был график работы но хз где автоком его сохраняет или сохраняет вообще на телефон провтыкал сфоткать). Подскажите куда копать, а то скоро зароюсь на тот свет😅🤣 Visteon DCU-102 SW_96 650 664 80 HW _96 612 569 80.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 33 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Здравствуйте! У вас либо дырка где-то от турбины до впуска и воздух прёт наружу (делать опрессовку впуска). Ошибка параметрическая (не электрическая). Либо, что СКОРЕЕ ВСЕГО , в более поздних версиях софта физическое глушение ЕГР, на определенных режимах вызывает ошибку 0101 и валит в ограничение. 966648680 это номер софта железно с такой проблемой, ваш софт не могу утверждать, но вполне вероятно. Было несколько таких машин с подобным поведением, как правило 2012-13 г.в. Попробуйте залить другой софт, более старый. Ошибки по ЕГР там чек не зажигают. Софта на ресурсе навалом ) Удачи в ремонте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 2 години назад, carbox сказав: Здравствуйте! У вас либо дырка где-то от турбины до впуска и воздух прёт наружу (делать опрессовку впуска). Ошибка параметрическая (не электрическая). Либо, что СКОРЕЕ ВСЕГО , в более поздних версиях софта физическое глушение ЕГР, на определенных режимах вызывает ошибку 0101 и валит в ограничение. 966648680 это номер софта железно с такой проблемой, ваш софт не могу утверждать, но вполне вероятно. Было несколько таких машин с подобным поведением, как правило 2012-13 г.в. Попробуйте залить другой софт, более старый. Ошибки по ЕГР там чек не зажигают. Софта на ресурсе навалом ) Удачи в ремонте! Пока что нашел возле впускного коллектора незазатянутый хомут с патрубка который идёт на впускной поставил новый но та же ситуация, буду искать дальше. На этом моем софте ошибки по егр чек не зажигают проверено ложит p0101 дмрв в данном случае. До меня этот мотор был в механиков, делали капиталку после того как замёрз так что может что-то ещё не зажали. Дополню к вышестоящему. По ошибкам в основном p0101 зажигает чек и пропадает тяга, а p0103 редко появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carbox 33 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Ошибка 0103 на этих авто всегда будет появляться если не работает/заглушен ЕГР. Она никак себя не проявляет и жить не мешает. Вообще её зарубить должны были калибровщики! P0101 это тупо перерасход воздуха, вследствие утечки. Если я по диагнозе вижу этот DTS то первым делом проверяю герметичность впуска!!! Но! Повторюсь, было несколько машин у которых со впуском всё норм, но из-за кривой работы самого клапана ЕГР или из-за заглушки наблюдал подобную картину. Вопрос решался только заменой софта! Больше решений не нашёл. Работаю в основном по этой группе машин, От 2 до 5 Боксёров / Джамперов в день к нам заезжает. (просто для сведения) Если нужен проверенный вариант софта, напишите, скину в личку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Key Master 124 Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
