CraftLab 21 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 На просторах Сети найдена работающая версия Techstream 18 c активаторами двух видов. Добавил PassThru - драйвера. Позволяет работать с Taxtrix Openport 2.0. Активация через TSRegistration у меня не прошла. Активация с использованием TS_loader работает: екзешник нужно положить в каталог с Techstream и запускать его. Тестировалось на Win 10 Прикреплённый архив также доступен ТУТ Techstream_18+Openport.zip MaXXX9, yoheer, Strashila и 3 других 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strashila 0 Опубликовано 6 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 TSRegistration работает, но с одним НО. Он запускается с правами администратора. Если потом Techstream запустить с правами администратора, то ключ принимается и программа работает. И потом запускать тоже от имени администратора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CraftLab 21 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 57 хвилин назад, Strashila сказав: TSRegistration работает, но с одним НО. Он запускается с правами администратора. Если потом Techstream запустить с правами администратора, то ключ принимается и программа работает. И потом запускать тоже от имени администратора. Проверю - отпишусь 😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusmax 0 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 Спасибо мил человек, Loader работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аzi 0 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 Почему CUW ошибку даёт и не запускает прогу. У меня 16 версия течстрима. Регистратором зарегистрировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tornado_09 0 Опубликовано 17 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 Помогите с активацией пожалуйста. 83fbe1040333090022181200becb8d454abc03022cab9a Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CraftLab 21 Опубликовано 17 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2024 38 хвилин назад, Tornado_09 сказав: Помогите с активацией пожалуйста. 83fbe1040333090022181200becb8d454abc03022cab9a Читайте Readme внутри архива: 1. Устанавливаем программу Toyota TechStream, запустив файл Techstream Setup.exe. 2. Запускаем файл регистрации программы TSRegistration.exe. Следуем инструкциям этой программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 14 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 В 06.04.2024 в 13:59, Strashila сказал: TSRegistration работает, но с одним НО. Он запускается с правами администратора. Если потом Techstream запустить с правами администратора, то ключ принимается и программа работает. И потом запускать тоже от имени администратора. К сожалению ключи не принимаются и регистрация не проходит. Пробовал и запуск от имени администратора и в режиме совместимости с windows7. (установлена win10). Возможно у вас другая OS или сама win10 что-то блокирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drlector 0 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Аналогично, оба варианта не прокатывают, через TSRegistration.exe ключи не принимает, а через Loader не работает, делает только вид что норм, но когда конект с машиной, ругается на лицензию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 Можно получить официальные ключи, за совсем не большие деньги)) И пользоваться полностью оригинальной программой. Первым 3 Украина в подарок)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 14 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 15 минут назад, Dok сказал: Можно получить официальные ключи, за совсем не большие деньги)) И пользоваться полностью оригинальной программой. Первым 3 Украина в подарок)) можно конечно, но меня напрягает тот факт, что это придется делать каждый раз, когда я что-то меняю в компьютере (а я это делаю довольно часто), т.к. ID будет меняться и лицензия будет слетать((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 41 минуту назад, mateus_1 сказал: можно конечно, но меня напрягает тот факт, что это придется делать каждый раз, когда я что-то меняю в компьютере (а я это делаю довольно часто), т.к. ID будет меняться и лицензия будет слетать((( Зачем постоянно что то менять в ноуте, я не понимаю) У меня все софты, с ори регистрацией работают не первый год. Да и были случаи, когда лоадер выходил боком, так как он делает неизвестные изменения при запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 14 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 26 минут назад, Dok сказал: Зачем постоянно что то менять в ноуте, я не понимаю) У меня все софты, с ори регистрацией работают не первый год. Да и были случаи, когда лоадер выходил боком, так как он делает неизвестные изменения при запуске. Например установка нового ПО и как следствие установка новых драйверов. Также может быть куплен или позаимствован другой адаптер и т.д. …. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 13 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2024 33 минуты назад, mateus_1 сказал: Например установка нового ПО и как следствие установка новых драйверов. Также может быть куплен или позаимствован другой адаптер и т.д. …. У меня личное правильно, 1 марка 1 система, и не когда не каких проблем)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stealthy 1 Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 В 13.12.2024 в 21:50, Dok сказал: У меня личное правильно, 1 марка 1 система, и не когда не каких проблем)) Значит всё ещё впереди :)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azamat1001 0 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Привет пажалуста памагити код активации techstrim D295B85641633CCA56D758D0A4051106 Привет пажалуста памагити код активации techstrim D295B85641633CCA56D758D0A4051106 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obyaro 0 Опубликовано 27 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2025 Подскажите имеет ли данный софт онлайн функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StageM 0 Опубликовано 2 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2025 Через лоудер все работает СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebbat 9 Опубликовано 9 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2025 не работает. Лучше нормально регистрировать программу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokervasek 2 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 нифига не работает, ключ не принимает, многие выше тоже говорили об этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CraftLab 21 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 2 години назад, jokervasek сказав: нифига не работает, ключ не принимает, многие выше тоже говорили об этом Скрины установленного софта и подключенного "свистка" говорят об обратном. И многие выше говорили что таки работает. Кроме того, если что-то не нравится, всегда можно пройти мимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokervasek 2 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 12 минут назад, CraftLab сказал: Скрины установленного софта и подключенного "свистка" говорят об обратном. И многие выше говорили что таки работает. Кроме того, если что-то не нравится, всегда можно пройти мимо. Ну так реально не работает. Что тут еще говорить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ptur 4 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 В 01.12.2025 в 21:46, jokervasek сказал: нифига не работает, ключ не принимает, многие выше тоже говорили об этом С наступающим, на авто еще не проверял, может не туда loader положили? Драйвер для Vag K+Can тоже установил установил Если кто ищет драйвер Vag K+Can для работы с techstreem, то вот👇🏼 J2534KCANv1.0.0.10.rar jokervasek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokervasek 2 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января В 31.12.2025 в 10:58, Ptur сказал: С наступающим, на авто еще не проверял, может не туда loader положили? Драйвер для Vag K+Can тоже установил установил Если кто ищет драйвер Vag K+Can для работы с techstreem, то вот👇🏼 J2534KCANv1.0.0.10.rar 1.35 MB · 2 загрузки Приветствую. Перепроверю и отпишу. Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
