mihac 63 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Всем добра! Дергается, когда чуть нажата педаль акселератора, как враскачку. Когда на коленвалу постоянная нагрузка(разгон)- все норм. Клиент такую купил, оказалось была замена с ркпп на мкпп, с минимумом переделок. Была ошибка по выключателю тормозной педали. Провода, блок, связанные с ркпп блокировки поудалял, подключил правильно тормозную жабку, переконфигурировал на комплектацию с мкпп. Но проблема осталась. В наборе данных насторожило отсутствие показателя по концевику педали сцепления, как его не должно быть (его и нет). Поставить-подключить датчик не проблема, но вряд ли он влияет в данном случае. Больше склоняюсь к ПО или что-то с механикой (например подушки). Прошу поделиться прошивкой ори для HW 8200391957 2.5 мкпп, или подсказкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 так тонко не знаю авто, но не встречал ПО по которому двигатель работает рывками. датчик сцепления более подходит, или гур чудит. сцепление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Став датчик педалі зчеплення, і прошивку від механіки. Є нюанси , не на всіх компах є в блоці дорожки Можливо ще прийдеться шукати комп вприску від механіки. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 18 часов назад, mihac сказал: Всем добра! Дергается, когда чуть нажата педаль акселератора, как враскачку. Когда на коленвалу постоянная нагрузка(разгон)- все норм. Клиент такую купил, оказалось была замена с ркпп на мкпп, с минимумом переделок. Была ошибка по выключателю тормозной педали. Провода, блок, связанные с ркпп блокировки поудалял, подключил правильно тормозную жабку, переконфигурировал на комплектацию с мкпп. Но проблема осталась. В наборе данных насторожило отсутствие показателя по концевику педали сцепления, как его не должно быть (его и нет). Поставить-подключить датчик не проблема, но вряд ли он влияет в данном случае. Больше склоняюсь к ПО или что-то с механикой (например подушки). Прошу поделиться прошивкой ори для HW 8200391957 2.5 мкпп, или подсказкой. Стандарт ... тра повноціно переробити на механіку - жабки на підалях ну і софт ... можу помогти .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 695 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 16 часов назад, Uriy1991 сказал: Став датчик педалі зчеплення, і прошивку від механіки. Є нюанси , не на всіх компах є в блоці дорожки Можливо ще прийдеться шукати комп вприску від механіки. Не має там нюансів в компах... (в загальні кількості перероблено G9U M9R не мало) сигнал жабки С4 на масу... стандарт mihac таке буває коли софт підібрали ... а жабку підключити впадло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 3 часа назад, Женик сказал: Стандарт ... тра повноціно переробити на механіку - жабки на підалях ну і софт ... можу помогти .. 3 часа назад, sasha сказал: mihac таке буває коли софт підібрали ... а жабку підключити впадло) Я ще нічого не програмував, поки шукаю софт, щоб система показувала статус педалі (в наборі даних кліпа взагалі не було рядка зі статусом зчеплення), прошу допомогти з софтом для цього блока HW 8200391957 для 2,5 мкпп. Дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 19 часов назад, mihac сказал: Я ще нічого не програмував, поки шукаю софт, щоб система показувала статус педалі (в наборі даних кліпа взагалі не було рядка зі статусом зчеплення), прошу допомогти з софтом для цього блока HW 8200391957 для 2,5 мкпп. Дякую. Хоть якій блок ? тра вичітати фулом ... яке обладнаеея маєте ? диагностика + програматори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 27 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 блок EDC16C3, як я розумію. З діагностики- кліп через сканматік. з програматорів поки тільки галетто 4, думаю буде достатньо. В п'ятницю приженуть авто, буду добувати фул через bdm. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 В 26.03.2024 в 08:12, Женик сказал: Стандарт ... тра повноціно переробити на механіку - жабки на підалях ну і софт ... можу помогти .. Женя... 16с3...G9U730й.. далі продовжувать? В 25.03.2024 в 16:12, Uriy1991 сказал: Став датчик педалі зчеплення, і прошивку від механіки. Є нюанси , не на всіх компах є в блоці дорожки Можливо ще прийдеться шукати комп вприску від механіки. канешно є ньюанси... ОСЬ ВІН - HW 8200391957 16с3. і нічого він туди не впре...бо нема що вперти ...не було механіки на цьому блоці. ніякі піни...датчики сцепи не прокатять В 27.03.2024 в 18:47, mihac сказал: блок EDC16C3, як я розумію. З діагностики- кліп через сканматік. з програматорів поки тільки галетто 4, думаю буде достатньо. В п'ятницю приженуть авто, буду добувати фул через bdm. не займася дурньою....не було 2_5 на 16с3 з механікой. на 16с3 механіка були тільки 3-літрові маскоти\мастера...але то зовсім інший мотор...вперти не получиться. для твого трафа механіка була на 15с13...от і роби висновки...або так як є....або замена моторніка і подкапотної проводки В 26.03.2024 в 08:54, sasha сказал: Не має там нюансів в компах... (в загальні кількості перероблено G9U M9R не мало) сигнал жабки С4 на масу... стандарт mihac таке буває коли софт підібрали ... а жабку підключити впадло) мав би знати, якщо заявляеш що загальна кількість переробленого зашкалює....що 2_5 G9U730 на 16с3 просто немає прошиви під механіку. і С4 не допоможе mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 695 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 10 часов назад, vectra20 сказал: Женя... 16с3...G9U730й.. далі продовжувать? канешно є ньюанси... ОСЬ ВІН - HW 8200391957 16с3. і нічого він туди не впре...бо нема що вперти ...не було механіки на цьому блоці. ніякі піни...датчики сцепи не прокатять не займася дурньою....не було 2_5 на 16с3 з механікой. на 16с3 механіка були тільки 3-літрові маскоти\мастера...але то зовсім інший мотор...вперти не получиться. для твого трафа механіка була на 15с13...от і роби висновки...або так як є....або замена моторніка і подкапотної проводки мав би знати, якщо заявляеш що загальна кількість переробленого зашкалює....що 2_5 G9U730 на 16с3 просто немає прошиви під механіку. і С4 не допоможе Так в темі вказано 2007р ..(по HW не звернув уваги ) в 2007 EDC16C3 не існувало .. По друге..там реально edc15c13 плюс моторна проводка .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Дякую всім, хто хотів допомогти, особливо vectra20 за вичерпну відповідь. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
