ulver 16 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Подскажтите, от куда берет проц Infenion SAK-C167CS-LM питание, где то отгнило в межслое, влага папала из под разъема моторчика. Пробовал напрямую со стаба подавать, жизнь появляется, но CAN молчит. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Подымите проц, и будет видно ! И плата много слойная , может проще заменить ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Если ноги проца целы, под него лезть пока не стоит! Сделайте качественные фото платы и подпишите все чёрные элементы на плате ! Визуально осмотрите все дорожки на предмет потемнений под лаком или окислений. По данным перечисленных элементов в том числе и процессора ,смотрим даташит и определяем назначение выводов ищем питающие . Обратите внимание на конденсаторы они преимущественно в цепях питания большой ёмкости (полярные и не полярные)в вашем случае один тантал жёлтого цвета пластик стоит на плате. По данным datasheet компонентов строим картинку питания (иногда использовать можно справочные данные идущие к программаторам - схемы подключения. Все про зенкованные повреждённые отверстия платы ,обычно пропаиваю серебряными или лужёными волосками с многожильных проводов (каждый) ! В вашем случае ,плата простая и врятли имеет больше двух слоёв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 340 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 На фото видео, много прогнивших точек . Если снять, там будет много интересного . Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 То-есть ,все сквозные отверстия нужно прозвонить отмечая белым маркером что бы не пропустить! 11 минут назад, Qaker сказал: Спойлер Все про зенкованные повреждённые отверстия платы ,обычно пропаиваю серебряными или лужёными волосками с многожильных проводов (каждый) ! В вашем случае ,плата простая и врятли имеет больше двух слоёв. 7 минут назад, Dmitriy79 сказал: На фото видео, много прогнивших точек . Если снять, там будет много интересного . Да, под флешем проц и отверстия мокрые видимо сняв проц ,картинка будет более радужная как верно заметил Dmitriy79 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 если для опыта и время есть можно попробовать восстановить, а так лучше заменить и забыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 25 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 1 час назад, Qaker сказал: То-есть ,все сквозные отверстия нужно прозвонить отмечая белым маркером что бы не пропустить! Да, под флешем проц и отверстия мокрые видимо сняв проц ,картинка будет более радужная как верно заметил Dmitriy79 Проц снимал, под ним все хорошо, флеш не снимал, можно снять, за одно дамп счиатать. Проблема в том, что питание отгнило, а от куда отгнило непонятно, плата многослойная и с одной стороны закрыта земляным полигоном. Фактически снило одно переходное отверстие, которое между ног разъема привода, ковырять не охота его... Все же расковырял переходное отверстие, вторым слоем идет питание 5V с TLE4271. 1 час назад, Dmitriy79 сказал: На фото видео, много прогнивших точек . Если снять, там будет много интересного . Снимал, чистая медь, лак отслаился и все. Сналя флешь, чисто под ней, проверил проц, не допаял я его, несколько выводов в воздухе висело. Все равно вачдог по кругу бегает, ресетит проц. По кану нет ничего, общения с EEPROM тоже. Снял дампики, вдруг кому пригодятся. VW_Passat_C6_Haldex.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 1k0907554K SW:1118 HW:H06 HAP511nm 5WP22243-01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 4 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2024 Рабочий дамп, найти было не просто. 1k0-k.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remtechnik 9 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 Привет. Номиналы резисторов и кондеров этих не подскажет никто? Очень нужно. Спасибо заранее conner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 На резисторах (они обычно чёрного цвета в данном случае у вас три обведены) три цифры - две первые значение и крайняя означает количество нулей после значения номинала резистора. Например: 223 = 22 000 Om = 22 kom или 220 = 22,0 Om (есть онлайн SMD калькуляторы резисторов) Часто достаточно проверить обычным мультиметром в оба направления на плате (результат будет примерным но достаточным для большинства случаев) или проще выпаять! Фото не очень качественные я уже слеповат ,думаю принцип понятен. С конденсаторами немного сложнее , их желательно выпаять и произвести замер по постоянному и переменному току при стандартном напряжении измерительного прибора, определить ёмкость и ESR специальным прибором (можно косвенно сравнить с рядом стоящими на плате по размеру и цепи включения) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remtechnik 9 Опубликовано 26 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2024 25 минут назад, Qaker сказал: На резисторах (они обычно чёрного цвета в данном случае у вас три обведены) три цифры - две первые значение и крайняя означает количество нулей после значения номинала резистора. Например: 223 = 22 000 Om = 22 kom или 220 = 22,0 Om (есть онлайн SMD калькуляторы резисторов) Часто достаточно проверить обычным мультиметром в оба направления на плате (результат будет примерным но достаточным для большинства случаев) или проще выпаять! Фото не очень качественные я уже слеповат ,думаю принцип понятен. С конденсаторами немного сложнее , их желательно выпаять и произвести замер по постоянному и переменному току при стандартном напряжении измерительного прибора, определить ёмкость и ESR специальным прибором (можно косвенно сравнить с рядом стоящими на плате по размеру и цепи включения) Это не мое фото. Это элементы которых у меня не хватает conner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remtechnik 9 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Мое вот . С резисторами разобрался а вот кондер номинал бы знать потому что он важен и через кондер идет сигнал capres. Может помочь тот кто занимается ремонтом блоков и в наличии esr-metr conner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 27 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Увы, не смогу помоч, отдал давно блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qaker 14 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 Если поставите вместо обведëнного в пределах (от 0,1 мф - 0, 47мф) на работоспособность не повлияет. В место мелких, пробуйте в пределах ( 1000 пф / 1н0 - 3300 пф / 3н3 ) не критично. remtechnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remtechnik 9 Опубликовано 27 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2024 55 минут назад, Qaker сказал: Если поставите вместо обведëнного в пределах (от 0,1 мф - 0, 47мф) на работоспособность не повлияет. В место мелких, пробуйте в пределах ( 1000 пф / 1н0 - 3300 пф / 3н3 ) не критично. Ну я 0.22 поставил. Там 5 вольт сигнал поэтому по напряжению в любом случае угадал. conner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
