Доработка K-Tag И Обновление Прошивки До 6.070
Vitdia_
пролистал еще раз всю тему но так и не нашел где подключиться st-link на плате..), и еще просьба: выкладывали кайген для segger, если можно скиньте куда нить в облако или в личку если есть у кого . пришел j-link , без диска версия 9.43
15 часов назад, KNS1 сказал:
Спасибо! а точки на плате это то что прикладывали фото через разъём DB15?
40 минут назад, oleg-nn сказал:
блин..) посмотрел внимательнее а DB15 фото что выкладывали это на кесс..)), подскажите точки на катаге кто знает
Доброго времени! Подскажите, есть какие то доработки на 7.020 красная плата? Читает нормально, а писать Hitachi отказался, ошибка по подключению.
Подключаете правильно для записи?
Для записи с другой стороны платы подключаетесь?
Да, все как в мануале. Китаец рассказал что если в выборе машин этого блока не находишь то корректно работать не будет, даже если в выборе протоколов этот процессор заявлен!
ЧИТАЛ..ЧИТАЛ... обе темы, уже путаться начал))..
подскажите есть разница, что первым ставить или все равно. .
приборы от разных продавцов пришли, пролежали долго, сейчас решил попробовать.
а обсуждения уже далеко ушли по сравнению с тем по что пришло...
ктагом один раз попробовал едс7 слить получилось а потом утух ...
{кесом даже не смог подключиться ни к одной машине))) }
ПО ставил с диска что пришел катаг, завялено якобы 6.07 и 2.13 но протоколы были некоторые серые когда пробовал а сейчас все равно лег даже не понял почему..)
с чего хоть начить )) правда уже запутался) каша небольшая ..
2 часа назад, oleg-nn сказал:
Олег Вы пишите пожалуйста по русски. Последние три предложения , я лично не смог понять.
1 . кто или что "утух"(и что означает это слово?)
2. "а сейчас все равно лег даже не понял почему ..." кто или что лег? не запускается KSuite,  или запускается и все протоколы серые? Или что-то еще?
3. "с чего хоть начить )) правда уже запутался) каша небольшая .." Мое мнение: НАЧИТЬ нужно с полных правильных вопросов. На форуме найдется много человек которые Вас НАПРАВЯТ в НУЖНОМ направлении решения Вашей проблемы.
На диске у Вас скорее всего "KSuite 2.13"  она прекрасно должна работать с Вашим "КTAG 6.070" из содержимого Вашего текста я понял что у Вас есть еще KESS, но не написано его версии. Так что с этим вопросом будут проблемы.
P.S.- Если Вы опишите, полностью, Вашу проблему, русским языком, многие смогут Вам помочь!
ЗЫ- Вы поймите пожалуйста, наша страна огромная, и в КАЖДОМ городе СВОЙ "жаргон" и "лексикон"
Из того,что написано я лично понял - ктаг заблокировался от интернета. Кесс не доработан и по этому нет соединения с авто. Если разблокировать ктаг еще можно, то кесс доработать "по телефону" ну никак... :)
18 часов назад, oleg-nn сказал:
ребята, намного проще купить 7.02, чем е..я с етим !
Работа с ктаг требует определенных навыков. Так что будет не лишним размять моск и попробовать переписать проц. На крайний случай перепаять. Но тут уже требуются навыки. 208 ног достаточно сложно прогреть феном и поднять. Площадки легко отваливаются. Особенно на безсвинце.
Ну мы говорим об одном и том же.Я могу перекинуть.Вы можете перекинуть. Обычный среднестатистический пользователь с феном обязательно оторвет пятаки. У меня есть несколько знакомыых, которые умеют только припаять бут пин. Лично я сбрасывал процы на одной плате по методу эдварда нагревом. Было больше 20 штук.
  • 4 месяца спустя...
Блин Ktag с CID так еще не добились , куплю SD card  со сменым CID-ом  не дорого .
3 минуты назад, snakez сказал:
Блин Ktag с CID так еще не добились , куплю SD card  со сменым CID-ом  не дорого . Можно образ под  определеный CID )
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Всем здравствуйте. Подскажите K-Tag и Kess Обновились через интернет. Теперь не тот не тот прибор не работает. Как обновить приборы? И где взять прошивки которые на SD картах. Прошу помощи. Приборы оба с зелеными платами... Связывался с Китайцами отправляли мне архив с прошивкой для Кесс архив поврежденный
1 час назад, Андрей13рег сказал:
Нужно написать в техподдержку alientech, и узнать в чем причина блокировки приборов.
В 12.01.2019 в 13:44, sega11811 сказал:
Наверное просто не заплатил за обновление
Зачем троллить человека? Видно же что Китай у него, вы бы хоть номера приборов написали с версиями ПО по умолчанию, т.е. какие покупали
В 12.01.2019 в 13:10, Андрей13рег сказал:
 K-Tag и Kess Обновились через интернет. Теперь не тот не тот прибор не работает. Приборы оба с зелеными платами...
Та проще у китайцев свежее взять, оно намного! вкуснее.
В 17.01.2019 в 16:45, vangr1 сказал:
Если бы человек реально хотел получить помощи , он бы хоть немного прочитал тему, затем бы заглянул в соседнюю, может и вопросы бы отпали. Если нет, то хотябы написал версии. В данном случае звучит так: -Ребят вы тут пошукайте по форумам, все что найдете по этим приборам скиньте мне!!
Я бы объяснил что нужно сделать, на ПРАВИЛЬНО заданный вопрос, и с прошивкой может бы помог, мне не жалко. НО какой вопрос, такой ответ.
Извиняйте, если что не так.
