Доработка K-Tag И Обновление Прошивки До 6.070
Vitdia_
https://yadi.sk/d/tR3boHA-32b5gQ   https://yadi.sk/d/G_sHs35x32b5gr Здесь все что надо для счастья.))) Остается маленько головой поработать))
1 час назад, vasiliev_77 сказал:
Не вводите в заблуждение форумчан.
Выложенный архив, сделан для KTag fw6.070 и не откроет дополнительные протоколы.
При запуске ktm, в нижней части окна,  будет написано 6.070 и никак не 7.030
Единственная фишка, будет окно с кол-вом токенов.
12 часов назад, Potapow сказал:
А я и не говорил что это 7.030, так что Ваши высказывания излишни.))
22 часа назад, Potapow сказал:
Он не говорил про 7.003; мне просто нужно восстановить KTM в KTAG что бы хотя бы он как то работал, а не просто валялся.
У меня какого то файла DLL не хватает когда файлы из архивы эттоо устанавливаю , не понос так золотуха
46 минут назад, Mickey_maus сказал:
Держи еще, здесь с инструкцией https://yadi.sk/d/WEiHt-97gHyAK
В 06.12.2016 в 17:04, Mickey_maus сказал:
Ребят, кто нибудь дайте пожалуйста файлы которые на флешке KTM, а то она не читается у меня три дня голову ломаю не знаю что с ней, изза нее не запускается, взял у знакомого парня флешку с его прибора вставил в свой прибор и все заработало, уже крыша едет как блокировку с флешки снять или файлы найти.
второй вопрос, есть KTAG 6.070 можно ли добавить  него протоколы GPT мерседеса и BMW мне другого больше ничего ненужно, этот интерфейс KTMа уже достал, путаница, протоколов не найти, постоянно что то просит, ужасно... хочу KTAG 7.020 но 35 000 рублей жалко отдавать на Митино, чуть подожду...
...удалено
6 минут назад, Траука сказал:
...что-то мне подсказывает, что ты один из экспериментаторов, которые пытаются прикрутить ктаг к ктм)))
если увалил один из приборов, обращайся в личку.
Как я долго ждал что ты мне ответишь)) на каких только форумах не видел твою аватарку)))) я не знаю что с прибором, он перестал работать, я вставил флешку от другого KTM - заработал, ставлю обратно свою не работает, скачал образы в интернете, и один и второй, и с кента флешки снял образ , и флешки 2/4/16/32 пробовал, форматировал по разному - не работает и все.
Сейчас посмотрю что там ))) спасибо )))
Не пойму что именно качать, там море файлов
хапнул инета ктагом 6.070. какой порядок действий? не могу понять надо разлочить проц или нет.где пишут да где нет.в голове путанница кто восстанавливал, поделитесь.
Новая карта и прогнать пакет протоколов через папку update
1 час назад, toxicblade сказал:
Добрый день. Минусом пахнет ваш совет. Какая карта, какие обновления если проц интернета хапнул. По нормальному замена проца + прошивка.
Только что, andreymah сказал:
Всё он правильно написал...
Причем здесь проц и инет?
Блокируется карта!
Ну если есть желание поменять проц, то пожалуйста. я решал заменой карты в обоих приборах от алинтехов.
Если так, то по подробней. Не давно делал КЕСС 4.036. На новую СD не писал, форматнул старую и не получилось. Плюнул, пересадил проц с прошивкой. Возможно не так делал.
старую карту можно использовать в ктаге например. в кесс вставляем новую, а далее все как обычно, обновы в папку Update и протоколы попадут на карту и она привяжется к прибору.
Я тоже когда начинал общение с кессом и ктагом завалил в инете оба, но поднял без замены процов
6 часов назад, toxicblade сказал:
Добрый день. Я таким макаром токены сбрасывал.  Так понял если ID карты поменять , то и старая должна сработать. Про такой фокус не знал, сам нет не ловил. А те ,что восстанавливал то проц менял.
ну серийник карты поменять можно легко, даже софт есть самописный от Траука, а вот сид карты нереально.
ну серийник карты поменять можно легко, даже софт есть самописный, а вот сид карты нереально.
Да, такой софт и лежит у меня . Подписан как смена ID. Сам не пользовал ещё, значит он серийный меняет. Карта с замененным серийнником  вторично будет работать?
я так не пробовал. тупо менял карту
привет, вот и я мучаюсь с этип катагом ,тоже подцепил инет.Делаю как вы говорите ,поставил новую флэшку ,обновляю протоколы и он не прописывает cod customer.Что я делаю нетак ?
Эх, давно все это делал. но на память приходит только одно действие, вместе с пакетом для папки update нужно положить правильный cfg
Может поможете и дадите этот правильный cfg. Если у кого получилось отпишитесь пожалуйста, ато пипец как нужен апарат
Нужно поискать всвоих архивах именно тот  цфг которым делал я и выложу сразу
