Кись 7 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Доброго всем дня. Приехал авто Rav 4 2015 с ошибкой B2220 по приводу задней двери. Дрерь открывается только вручную. Причем после удаления ошибки дверь закрывается сама и тут же прописывается эта ошибка. Не могу найти её описание. отдельно по приводам B2226 и B2227 отсуцтвуют. заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Проводка на моторы проверена. все звониться. Получается это внутенняя проблема в приводах в закрытом состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 У них была проблема, внутри приводов входящие провода переламывались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Благодарю. Утром вскрою отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Только приехал авто: Проверил провода на входе в привода - провода в идеальном состоянии. питание на моторы подаю - они нормально отрабатывают. Вот с датчиками холла беда - не корректно один работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 7 Опубликовано 20 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2024 В общем пришли новые холла перепаял. собрал но опять ошибка B2220. на толе все работает. проводка до блока в порядке. единственное что изменилось так это что при уудаленных одибках при нажатии на закрытие крышка стала опускаться на пару сантиметров, до ремонта такого не происходило. куда дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem0202 0 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Здравствуйте, получилось решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashasol 6 Опубликовано 30 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2025 Такая же проблема. В блоке управления задней дверью сгорел мосфет TPCC8069 n-канальный 30А 40В. Маркировка Fet11 Впаял чуть больше размерами с материнки ноутбука, работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
