Rav 4 2015 ошибка B2220
Кись
Доброго всем дня. Приехал авто Rav 4 2015 с ошибкой B2220  по приводу задней двери. Дрерь открывается только вручную. Причем после удаления ошибки дверь закрывается сама и тут же прописывается эта ошибка. Не могу найти её описание. отдельно по приводам B2226  и B2227 отсуцтвуют. заранее благодарю
Проводка на моторы проверена. все звониться. Получается это внутенняя проблема в приводах в закрытом состоянии?
Только приехал авто: Проверил провода на входе в привода - провода в идеальном состоянии. питание на моторы подаю - они нормально отрабатывают.   Вот с датчиками холла беда - не корректно один работает
  • 1 месяц спустя...
В общем пришли  новые холла перепаял. собрал но опять ошибка B2220. на толе все работает. проводка до блока в порядке. единственное что изменилось так это  что при уудаленных одибках при нажатии на закрытие крышка стала опускаться на пару сантиметров, до ремонта такого не происходило. куда дальше копать?
  • 7 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Такая же проблема.  В блоке управления задней дверью сгорел мосфет TPCC8069 n-канальный 30А 40В. Маркировка Fet11 Впаял чуть больше размерами с материнки ноутбука, работает.
