formatzz 0 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Доброго дня. Подключаем штатную камеру з.в. на дукато 2019г. Имеем в арсенале Vlinker MC+ и alfaobd. Пытался зайти через ducato 2014+ , бодик просит 5значный пароль, в остальные блоки входит без проблем. Без пароля получилось зайти в бодик выбрав Ram Promaster , предварительно зашел в proxy tools и сохранил конфиг. Далее пошел в раздел изменения конфигурации, нашел пункт rear view camera и включил. Но результат нет, штатная магнитола никак не переходит в режим камеры. В диагностике магнитолы ничего толком нет, можно изменить лишь яркость камеры з.в. Подключали камеру 31,32,33 пины на магнитоле, Пробовал заходить в инженерное меню мафона удерживанием кнопок на лицевой панели, но там ничего толком нет. P.S подключались через желтый переходник (самодельный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 1. Магнитола может не поддерживать камеру. В настройках самой магнитолы смотреть есть ли в тестах активация задней камеры. 2. Если камера не оригинал, можно долго подбирать. На днях на челенджер ставил переднюю камеру. Из 12-ти камер, только 1 заработала. Остальные голова не поддерживала по формату видеосигнала камеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
formatzz 0 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 58 минут назад, stutterer сказал: 1. Магнитола может не поддерживать камеру. В настройках самой магнитолы смотреть есть ли в тестах активация задней камеры. 2. Если камера не оригинал, можно долго подбирать. На днях на челенджер ставил переднюю камеру. Из 12-ти камер, только 1 заработала. Остальные голова не поддерживала по формату видеосигнала камеры. тест камеры в магнитоле был. - значения выходят за рамки допустимых камера орига. только с боксера вроде бы. но тем не менее - мафон должен выходить в режим камеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Вы после изменения конфигурации прокси сделали? Мафон прокси прошел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
formatzz 0 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 37 минут назад, viktorvv сказал: Вы после изменения конфигурации прокси сделали? Мафон прокси прошел? нет. не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 6 минут назад, formatzz сказал: нет. не делал. Ну так сделайте. equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
