laruonhik 13 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Коллеги всеx приветствую. Нужна помощь. Имеется вот такое чудо от китайцев. В корпусе VCM2 но внутри одноплатное устройство с надписями da-dongle и diagnostic associates ltd. Не могу понять устройство рабочее или нет. При подключении к ПК определяется как USB Serial Converter и USBSerial Port. Вроде это рабочее его состояние. Однако не понимаю какое ПО нужно использовать для подключения устройства к авто. Если запустить SDD то он не видит устройства как такового. Попробовал поставить VX Manager, тот тоже пишет No Device Что касается поведения лампочек на приборе, там 4 диода. Если не подавать питания 12в на него, а просто соединить с ПК то горят три диода красным. Если подать питание на обд кабель (якобы подключили к авто), то сначала загорается один красный диод (символ питания), далее практически сразу же начинает моргать зеленым цветом соседний диод. поморгает около 10 сек и начинает гореть постоянно зеленым цветом. Вроде как по логике что то там в нем загрузилось и должно заработать. Может есть у кого такое устройство? Дайте совет, какие нужны для него драйвера и ПО что бы оно заработало и начало определяться как устройство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVA 20 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 А продавец что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 1 минуту назад, AVA сказал: А продавец что говорит? устройство покупалось года 4 назад моим знакомым с али. Дисков и ПО из комплекта не осталось. Прибор отдали безвозмездно. Истории что с ним было до этого толком тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Разобрался сам. Видимо при обновлении через sdd либо vci manager предложил обновить устройство. Но так как это клон то оригинальный софт положил его. Вообщем не хватает части содержимого в дампе Моторолы. поэтому он и не определяется как устройство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 235 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 https://carmasters.org/topic/6379-всё-по-китайским-ids-vcm-ii/page/49/ В этой теме есть фото платы ford vcm2, отличая по плате довольно существенные. Думаю дело в том что Ваш прибор изначально фуфло. Vcm менеджер его хоть как то опознает? Мб выйдет дуагрейд сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laruonhik 13 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 4 часа назад, viktorvv сказал: https://carmasters.org/topic/6379-всё-по-китайским-ids-vcm-ii/page/49/ В этой теме есть фото платы ford vcm2, отличая по плате довольно существенные. Думаю дело в том что Ваш прибор изначально фуфло. Vcm менеджер его хоть как то опознает? Мб выйдет дуагрейд сделать? Это не vcm 2, это устройство в корпусе vcm2. Есть класс приборов таких как da vina и da dongle, и этот прибор является по сути их клоном. ни vcm ни vci ни vx менеджеры его не видят. Чем делать даунгрейд не очень понятно и где взять отломанный софт тоже не ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
