jeny 212 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 история машины неизвестна человек купил ее в таком состоянии . двигатель не выходит на диагностику . в имо ошибка - нет связи с двигателем . ключ видит . на столе эбу двигателя отвечает . ищу розпиновку имо 116ri - 000004 . PS стартер крутит искра есть , нет импульсов на форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 9 минут назад, jeny сказал: история машины неизвестна человек купил ее в таком состоянии . двигатель не выходит на диагностику . в имо ошибка - нет связи с двигателем . ключ видит . на столе эбу двигателя отвечает . ищу розпиновку имо 116ri - 000004 . PS стартер крутит искра есть , нет импульсов на форсунки jeny и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 28 минут назад, jeny сказал: история машины неизвестна человек купил ее в таком состоянии . двигатель не выходит на диагностику . в имо ошибка - нет связи с двигателем . ключ видит . на столе эбу двигателя отвечает . ищу розпиновку имо 116ri - 000004 . PS стартер крутит искра есть , нет импульсов на форсунки Прозванивай проводку от блока иммо под рулём до моторника. Была практически на прошлой неделе такая же. Сгнил контакт в сером переходном разъёме в щите моторного отсека (между салоном и подкапотным пространством). Сучий дефект. У меня он ещё и периодическим был. Форсы рубит именно иммо. И искра будет. А т.к. диагноза идёт по тому же проводу через иммо, то и общения нет. jeny и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 да отгнил на штекере провод черный с белой полосой Oleg VS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DenVII 1 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 Звучить, ніби виникають проблеми з електричною системою та комунікацією двигуна. Тут можуть бути кілька можливих причин, і розбір та виправлення цієї проблеми може бути складним завданням без відповідної експертизи та обладнання. Ось деякі можливі кроки, які можна виконати для вирішення цієї проблеми: 1. **Перевірка підключень**: Переконайтеся, що всі електричні з'єднання повністю з'єднані та не мають корозії або пошкоджень. 2. **Перевірка датчиків та дротів**: Перевірте, чи не пошкоджені датчики і дроти, що з'єднуються з двигуном. 3. **Подання живлення**: Перевірте, чи правильно подається живлення до системи управління двигуном. 4. **Перевірка ЕБУ (електронного блоку управління)**: Переконайтеся, що ЕБУ працює належним чином, і не потребує ремонту або заміни. 5. **Діагностика по Комп'ютерній системі автомобіля (OBD)**: Спробуйте підключити автомобіль до сканера OBD для отримання подальшої діагностики та визначення конкретних помилок. 6. **Консультація з фахівцем**: Якщо ви не можете знайти причину проблеми, краще звернутися до кваліфікованого механіка або сервісного центру, які можуть надати допомогу в розгадуванні цієї проблеми. У таких випадках важливо мати терпіння та витримку, оскільки ремонт електричної системи автомобіля може бути складним і часом затратним процесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
