megamozg 22 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Приветствую всех. Приехал Fiat Ducato с неработающим спидометром, в процессе диагностики выяснилось что из строя вышел тахограф. Нужна помощь в его отключении. BCM250I.05_1391509080 Eeprom 95640 Буду благодарен за помощь. BSI Ducato_BCM250I.05_1391509080 Eeprom 95640 Rodnoy Taho Оn.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 175 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 20 часов назад, megamozg сказал: в процессе диагностики выяснилось что из строя вышел тахограф. BSI Ducato_BCM250I.05_1391509080 Eeprom 95640 Rodnoy Taho Оn.rar 818 B · 0 загрузок не пляшите под ДУДКУ клиента, пусть купит другой и поверьте опыту - Вы ну очень с экономите своё время, а не деньги клиента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozg 22 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 10 часов назад, PTSS сказал: не пляшите под ДУДКУ клиента, пусть купит другой и поверьте опыту - Вы ну очень с экономите своё время, а не деньги клиента. Ни под чью дудку я не пляшу! Человек обратился не ради экономии, а для того чтобы заработал спидометр. Есть подозрение что водитель пытался мотать пробег и таким образом убили тахо и нет гарантии что купив другой история не повториться... Поэтому и принято решение его отключить, тем более это реально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 1 годину назад, megamozg сказав: Ни под чью дудку я не пляшу! Человек обратился не ради экономии, а для того чтобы заработал спидометр. Есть подозрение что водитель пытался мотать пробег и таким образом убили тахо и нет гарантии что купив другой история не повториться... Поэтому и принято решение его отключить, тем более это реально. Пусть купит Тахо SE5000 вот его трудно разобрать не поломав а мотать спидометр возможно только на Тахо сервисе или спец приблудой но она ничего ему не сделает А Тахо скорее всего убил экономный владелец которые часто отказываются менять батарейку в Тахо 1381 при калибровке. Или очень давно не менял и когда делался ремонт или водитель снимал клему АКБ Тахо и умер в тот момент. O.K. и PTSS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
O.K. 3 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 В 16.03.2024 в 13:54, megamozg сказал: Приветствую всех. Приехал Fiat Ducato с неработающим спидометром, в процессе диагностики выяснилось что из строя вышел тахограф. Нужна помощь в его отключении. BCM250I.05_1391509080 Eeprom 95640 Буду благодарен за помощь. BSI Ducato_BCM250I.05_1391509080 Eeprom 95640 Rodnoy Taho Оn.rar 818 B · 1 загрузка Какого года Дукато? Какой тахограф стоит? Что имеется ввиду "вышел из строя"? Сенсор скорости на коробке подключен только к тахе. Далее сигнал скорости преобразованый в 8000 имп/км может выходить в виде импульсов или по кану на другие блоки. Т.е. тупо что-то поменять в бси не получится. Или хотите скорость брать из абс? Тогда нужно кодить, хотя как это в фиате не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megamozg 22 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Тему можно закрыть. Тахо отключили, моя благодарность frendlers и его компаньону! ZHosTik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
