Land Rover Discovery 3 2008. Отпустилась Подвеска
alescha
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Land Rover Discovery 3 дв. TD 2.7 АКПП, 2008 знакомый загнал этот автомобиль на шиномонтаж приходит примерно через час машина на пузе лежит потом как то подняли, сделали диагностику такие ошибки: Блок управления кузовом В1С37, Модуль управления задним дифференциалом Р0900, Блок управления стояночным тормозом С1А55, Комбинация приборов U0010, U0164,U0159, Блок управления высотой подвески U0416, Модуль управления автомоб. динамикой С1А00, U0128. Заранее благодарю.
  • 2 недели спустя...
С моторчика управления задним дифференциалом надо скинуть разъём и завести и проверить.
Проверим
При срабатывании датчика - любом будет фиксация dtc с указанием датчика. Причем нестираемая.
Частый косяк при неверном шиномонтаже - повреждение крепления компрессора со смещением крепление, там же кабель идет вдоль него от зада на перед. И да как вариант зацепили провода под левой задней аркой - 3 разъема там.
Посмотреть, снять разъемы, стереть и посмотреть заново вылезают ли снова.
Если был обрыв в задней левой арке,авто не завелось бы,обрыв по кан шине,на приборе ёлка новогодняя,аварийка и срабатывает ц.з. это симптом рваной кан.Есть еще вариант что при с/у колес не заблокировали подвеску.
  • 4 недели спустя...
Обрыв в жгуте от задних девайсов - компрессор, стояночник, дифференциал до точки входа под левой передней аркой. Приводит к занимательной веселой елки похожей на обрыв кан шины под задней аркой, только машина заводиться, но не работает подвеска, ручник, диф. Видел, сидел в такой, исправлял. Трогаться на такой я лично не пробовал, ездит ли она не знаю, но должна была.
  • 1 год спустя...
смотреть нужно разьемы и провода под двумя передними арками .. потом разьем около заднего левого колеса и конечно же не приняли ли на шиномантаже копресор как место для домкрата... это очень частое явление ...
  • 1 год спустя...
