Alexander_161 1 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Всем привет купил это чудо китайский девайс ,Прошу сильно не пинать первый пост,,Суть вопроса????? Пробывал его прошить разными прошивками ничего не выходит прошивается только этой прошивкой Dump_13_77_remove_AT89Chip.bin ::: шил программой JTAG и сам -бой проц AT91SAM7s256 да еще заметил на айпроге проц точно такой 1 Сброс происхотит только такими действиями ,,,, шнур юсб подключен 55 пин кидаю на 3,3 вольта ,,,,вытаскиваю шнур включаю заново все неопознаное устойство,,,,, а если сразу включить 55пин на 3,3вольта и пробывать включать юсб ,ничего не произойет 2 Пробывал сдувать микруху ат88 тоже без действия 3 Если менять серийник в прошивке то он меняется и записывается 4 Я думаю дело в проце что то китайцы новое выдумали при прошивке ошибок ни каких нет сейчас заказал новый проц жду Забыл добавить два адаптера пришлось перепаять была не верная распайка адаптер А4 и А10 другие не проверял епром читает 24с02 и 24с04 93с46 нормально сравнивал дампы с т48 еще сегодня проц считал тоже проверил вроде адекватный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 318 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Что он может, чего не может 8.21? Зачем его надо было шить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_161 1 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 просто хотел попробовать а тут ничего не вышло да и начитавшись форумов говорят версия 8.21 стабильнее работает lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dorisca11 0 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Добрый вечер, что ни будь получилось с новыми процессами? Сам перепробовал несколько вариантов прошивок с данной платой, кроме вышеуказанной не определяется ни одна. Скорее всего прошивка именно под данную плату, назначение портов USB разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_161 1 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Здравствуйте нет ничего не получилось но я думаю что это в самом процике дело проц старого варианта туда не в паять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 4 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 21 час назад, dorisca11 сказал: кроме вышеуказанной не определяется ни одна В 13,77 продаваемых на алике, ат88 по ходу, ставят пустышки декоративные. Поэтому кроме 13,77 ничего и не работает. lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 66 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 34 минуты назад, Zloy_zp сказал: В 13,77 продаваемых на алике, ат88 по ходу, ставят пустышки декоративные. Поэтому кроме 13,77 ничего и не работает. совершенно верно !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
