Alexander_161 1 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Всем привет купил это чудо китайский девайс ,Прошу сильно не пинать первый пост,,Суть вопроса????? Пробывал его прошить разными прошивками ничего не выходит прошивается только этой прошивкой Dump_13_77_remove_AT89Chip.bin ::: шил программой JTAG и сам -бой проц AT91SAM7s256 да еще заметил на айпроге проц точно такой 1 Сброс происхотит только такими действиями ,,,, шнур юсб подключен 55 пин кидаю на 3,3 вольта ,,,,вытаскиваю шнур включаю заново все неопознаное устойство,,,,, а если сразу включить 55пин на 3,3вольта и пробывать включать юсб ,ничего не произойет 2 Пробывал сдувать микруху ат88 тоже без действия 3 Если менять серийник в прошивке то он меняется и записывается 4 Я думаю дело в проце что то китайцы новое выдумали при прошивке ошибок ни каких нет сейчас заказал новый проц жду Забыл добавить два адаптера пришлось перепаять была не верная распайка адаптер А4 и А10 другие не проверял епром читает 24с02 и 24с04 93с46 нормально сравнивал дампы с т48 еще сегодня проц считал тоже проверил вроде адекватный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Что он может, чего не может 8.21? Зачем его надо было шить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_161 1 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 просто хотел попробовать а тут ничего не вышло да и начитавшись форумов говорят версия 8.21 стабильнее работает lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dorisca11 0 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Добрый вечер, что ни будь получилось с новыми процессами? Сам перепробовал несколько вариантов прошивок с данной платой, кроме вышеуказанной не определяется ни одна. Скорее всего прошивка именно под данную плату, назначение портов USB разная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_161 1 Опубликовано 11 мая Автор Поделиться Опубликовано 11 мая Здравствуйте нет ничего не получилось но я думаю что это в самом процике дело проц старого варианта туда не в паять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 5 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 21 час назад, dorisca11 сказал: кроме вышеуказанной не определяется ни одна В 13,77 продаваемых на алике, ат88 по ходу, ставят пустышки декоративные. Поэтому кроме 13,77 ничего и не работает. lenovog500 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 11 мая Поделиться Опубликовано 11 мая 34 минуты назад, Zloy_zp сказал: В 13,77 продаваемых на алике, ат88 по ходу, ставят пустышки декоративные. Поэтому кроме 13,77 ничего и не работает. совершенно верно !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acelero 0 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Привет, кто в теме подскажите имею такой девайс, покупал в прошлом году сбросить airbag на volvo v50. подпаялся внутрисхемно все считал поправил дамп и дальше он успешно валяется. Вчера понадобилось откатить на такой же Volvo V50 пробег для техосмотра -50к сделать. ну так вот нихрена он по OBD не законектился, пробовал разные версии толку нет. Разобрал А1 допаял резистор пробросил питание те же грабли. Теперь внимательно прочитал в программе что он требует A1+ адаптер и переходник Ford и мой A1 это вообще с другой песни. Теперь понимаю что нихрена у меня без A1+ не выйдет !? Чем приборку поправить без разбора? КТ200 KTAG Jtag MPPS j2534 разные есть... Дорабатывать в нем нечего? ну и софт менять тоже? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rimvys78 0 Опубликовано 16 июля Поделиться Опубликовано 16 июля я земель процессор , прошил и компьютер не находит. Что нетак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_161 1 Опубликовано 16 июля Автор Поделиться Опубликовано 16 июля 3 часа назад, rimvys78 сказал: я земель процессор , прошил и компьютер не находит. Что нетак пробуй заново прошивать что-то пошло не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rimvys78 0 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля Прошил боле 10 раз . и нечего . а что там сидит на микрухе АТ88. Может выть нужна она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 5 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля На 13.77 работает как с так и без at88. Проверяй пайку если после прошивки не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rimvys78 0 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля всё хорошо припаяно . Кривая прошивка думаю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 5 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля 1 час назад, rimvys78 сказал: Кривая прошивка думаю . У всех работает, а у вас кривая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rimvys78 0 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля ну тогда что не то ? Где искать проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zloy_zp 5 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля 1 час назад, rimvys78 сказал: ну тогда что не то ? Где искать проблему? Тогда обратится к знающему человеку отдав на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rimvys78 0 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля Эта проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 73 Опубликовано 17 июля Поделиться Опубликовано 17 июля 1 час назад, rimvys78 сказал: Эта проблема. Тогда надо было открыть спор и вернуть продавцу. Особенно, если учесть, что он у вас сразу, после покупки, был не рабочий, как вы указали в другой теме, (кстати, почему в одной теме всё не писать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 13 часов назад, Saddam47 сказал: кстати, почему в одной теме всё не писать? да ни чего удивительного , это тупое набивание постов для скачивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_161 1 Опубликовано 18 июля Автор Поделиться Опубликовано 18 июля 20 часов назад, rimvys78 сказал: всё хорошо припаяно . Кривая прошивка думаю . попробуй заменить процессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля В 17.07.2025 в 10:37, rimvys78 сказал: Прошил боле 10 раз . и нечего . а что там сидит на микрухе АТ88. Может выть нужна она. не нужна, я специально дописывал ее в основу чтоб исключить из схемы так как она часто выходит из строя 21 час назад, rimvys78 сказал: всё хорошо припаяно . Кривая прошивка думаю . с прошивкой все нормально, а вот с руками возможно что то не то ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rimvys78 0 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля Я ппрошифку не отсюда пробовал. Потому што немогу , нету репутации какой то . А ис другово сайта . Так и думаю , может быть она кривая. А записываю через J-link. Верификация проходят , всё хорошо. Считаю всё совпадает. Может быть какие то настройки надо делать на J-FLASH V8.50 которых не знаю. Кстати для микрушки АТ88 . У меня на плате сразу не была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 73 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 16 минут назад, rimvys78 сказал: Я ппрошифку не отсюда пробовал. Потому што немогу , нету репутации какой то . А ис другово сайта . Так и думаю , может быть она кривая. А записываю через J-link. Верификация проходят , всё хорошо. Считаю всё совпадает. Может быть какие то настройки надо делать на J-FLASH V8.50 которых не знаю. Кстати для микрушки АТ88 . У меня на плате сразу не была. Выложите сюда дамп прошивки, сравним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rimvys78 0 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля ок вот Dump_13_77 .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 73 Опубликовано 18 июля Поделиться Опубликовано 18 июля 2 минуты назад, rimvys78 сказал: ок вот Dump_13_77 .bin 256 kB · 0 загрузок Прошивка нормальная. Дело не в ней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
