Alexlimex 155 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Может есть у кого рабочий образец для этого блока. Помогите с правильной чисткой. Правильный программатор для считывания выдал вот такой дамп: R7F701A223 Data flash (32 KB).bin Добавил полный бэкап если кому нужно будет для восстановления. R7F701A223 Code flash (512 KB).bin R7F701A223 Option bytes (32 B).bin Отбой. Сделал сам по рабочему образцу. Проверил, все ОК. Единственное, дата флэш не захотела измененная писаться, пришлось ее снчала стереть полностью а потом записать. E2 opcode 13 выдает ренелайт при попытке записи не стертого дата флеш Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 2 часа назад, Alexlimex сказал: Может есть у кого рабочий образец для этого блока. Помогите с правильной чисткой. Правильный программатор для считывания выдал вот такой дамп: R7F701A223 Data flash (32 KB).bin 32 kB · 3 загрузки Добавил полный бэкап если кому нужно будет для восстановления. R7F701A223 Code flash (512 KB).bin 512 kB · 2 загрузки R7F701A223 Option bytes (32 B).bin 32 B · 1 загрузка Отбой. Сделал сам по рабочему образцу. Проверил, все ОК. Единственное, дата флэш не захотела измененная писаться, пришлось ее снчала стереть полностью а потом записать. E2 opcode 13 выдает ренелайт при попытке записи не стертого дата флеш Все верно, в других прогерах тоже самое, если они не стирают автоматом перед записью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
