anatolii-orsk 5 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Знающие люди, подскажите? Двигатель D4DD завышено давление в рампе 52мпа относительно требуемого 42мпа, скважность SCV 34% на ХХ. Знаю, что на системах DENSO есть процедура адаптации SCV клапана, но в меню сканера(CARMANSCAN Auto-i) эту процедуру не нашел. Хочу уточнить, нужна ли адаптация данного узла на этом автомобиле. Добавлю, на авто был заменен ТНВД и форсунки на "новые", купленные и восстановленные не пойми где... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 76 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Привет. 3 часа назад, anatolii-orsk сказал: на авто был заменен ТНВД При замене насоса - выставляли 5ки ? Что с давлением на тестовых оборотах ? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolii-orsk 5 Опубликовано 7 марта Автор Поделиться Опубликовано 7 марта Насос был установлен до меня, метки говорят выставляли. Давление завышенное на ~10MPa во всем диапазоне оборотов. Насколько важна правильность установок меток? Так понимаю,что бы такт сжатия плунжера совпадал с тактом впрыска своей пары цилиндров? Не понравилось,что на оборотах в районе 2700-3000об/мин. ощущается нестабильность работы. Ошибок нет. Подцепил мотор-тестер, сделал тест эффективности работы цилиндров. Видно сбоит цилиндр. Перекинул форсунки местами, симптом перешел на соседний цилиндр вместе с форсункой, тут все "понятно". QR-коды форс естественно прописывались. Клиент просит распечатку параметров, предьявить продавцу форс. Форсунка в цилиндре 2.mkv По завышенному давлению думаю нужна адаптация клапана SCV. оказывается она в моем сканере в подразделе "активация компонентов". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
