Здравствуйте, поменял эбу мазде 3 вк 2.0 мкпп. Прописал ключ. Машина работает. Кроме esp горит на приборной панели как вылечить эту проблему?avito-1709728913954-shot.thumb.jpg.00ba252019c1b378ac20bdbb0705bdec.jpg
Скидывал через форскан pcm,abs,esp со старого блока , результат 0.да и значения там такие же что на моем что на новом
  В 07.03.2024 в 06:50, anisimov83 сказал:
Сделать конфиг
Показать
А как по точнее можно?
  В 07.03.2024 в 06:52, EviCar сказал:
Pcm с таким же номером?
Показать
ВИН в блоке ABS есть? с родным совпадает?
  В 07.03.2024 в 11:54, bachram сказал:
Показать
На блоке эбу другой вин фор скан показывает при входе
Все починил. Просто сам тупанул. Да нужно со старого блока через фор скан сохранить конфигурации рсм ал булт. И записать на новые .
